[压力/真空] 二等活塞压力计还是精密数字压力计合适?
fanghuaili 发表于 2011-8-2 10:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司原建有二等标准活塞压力计装置,新规程下发后旧的活塞压力计省院不给检定了。像我们企业性质的标准,应该是更换二等活塞压力计合适,还是新建精密数字压力计标准合适。用途:压力表、压力变送器、差压变送器;请各位专家指点一下,谢谢!!。还有怎么建?
ConSTlig 发表于 2011-8-2 14:39:49 | 显示全部楼层
建议还是以数字压力计标准建标,你的被检表多数是压力变送器,数字压力计相对活塞压力计还是更省力的。替代二等活塞压力计只要保证你的标准表(数字压力计)的精度等级都在0.05级,选一台控压稳定度高的智能压力发生器基本就可以了,还是比较方便的,可以给我发邮件,我给你传点相关的资料
zhouxingyang 发表于 2011-8-2 15:49:01 | 显示全部楼层
我建议您从新购买新规程活塞式压力计,活塞的稳定性比较好,因为您之前使用过活塞式压力计,从使用角度来说您使用起来会更方便一些!如果需要了解活塞,请致电400-0369-118.
shuaishuai 发表于 2011-8-2 21:28:20 | 显示全部楼层
不知道你们原来怎么检的,用二等活塞怎么能检差压的变送器呢,如果你们压力、差压都要覆盖的话,我觉得买数字压力计配手泵应该还不错
ConST 发表于 2011-8-4 09:46:27 | 显示全部楼层
你好!
不知道贵公司是什么性质?
如果要新建精密数字压力计标准,请参考北京康斯特公司的压力检定解决方案。(点击论坛右上角广告直接进入公司网站)
至于建标的具体流程和办法,请致电本公司免费客服电话400-110-2211,我们公司设有专业的服务部门为客户提供免费的建标咨询服务。
lnfszsp 发表于 2011-8-4 18:23:10 | 显示全部楼层
各地区建标要求不同,你应该先问问数字建标是否允许?数字相对于活塞比较方便省力,不过需要重新建标:活塞相对于数字稳定性比较好,不需要重新建标,各有所长所短,关键在于你的侧重点在哪里,然后再决定。
空山灵雨 发表于 2011-9-3 22:17:30 | 显示全部楼层
活塞压力计稳定性好,但你检定的压力变送器比较多,只能用数字压力计才可以检定的,数字压力计的特点是方便灵巧便于携带,但灵敏高太高,稳定性不好。
风吹石 发表于 2011-9-4 10:37:08 | 显示全部楼层
如果压力变送器比较多,还是应该用数字压力计。跟活塞比,一套装置,显示和电源都解决了。
benbird 发表于 2011-9-8 08:53:44 | 显示全部楼层
精密数字压力计用得方便,
GMT+8, 2026-4-7 13:00
