[通用量具] 内径千分尺使用
柠檬香 发表于 2011-8-2 11:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
(50-250)mm的内径千分尺中13mm的两个测杆如何使用,这两个测杆的测头不是探出的怎么使用和那一部分链接啊
suzhoujiliang 发表于 2011-8-2 16:51:39 | 显示全部楼层
回复 1# 柠檬香
    13mm的测头可以和其他测头连接起来的,连起来时13mm测头中间有个测杆会顶出来的
 楼主| 柠檬香 发表于 2011-8-3 08:17:05 | 显示全部楼层
是不是13mm与其他测杆链接后,它顶出的测头为末端测头了,我试过13MM的测头并未弹出啊,是不是坏了
suzhoujiliang 发表于 2011-8-3 08:47:51 | 显示全部楼层
回复 3# 柠檬香
    是的,看你的情形有可能是13mm的测头坏掉了。
 楼主| 柠檬香 发表于 2011-8-9 11:18:54 | 显示全部楼层
回复 4# suzhoujiliang
    检定内径千分尺要不要每个测杆都测啊
 楼主| 柠檬香 发表于 2011-8-9 11:19:48 | 显示全部楼层
回复 4# suzhoujiliang
    谢了,检定内径千分尺要不要每个测杆都测啊
suzhoujiliang 发表于 2011-8-9 11:47:36 | 显示全部楼层
回复 6# 柠檬香
    必须是每个测头都检,而且要把所有的测头加在一起检
wujiuniu 发表于 2011-9-25 21:32:06 | 显示全部楼层
那个测头你可以用螺丝刀打开看下,是不是卡住了。检定时按照过程都要检,检习惯了也就很快了
jsyzwgh 发表于 2012-3-7 16:20:44 | 显示全部楼层
方向请不要弄反了
bhg 发表于 2012-3-10 10:29:07 | 显示全部楼层
是不是方向弄错了
 楼主| 柠檬香 发表于 2012-3-29 16:12:51 | 显示全部楼层
大量程的内径千分尺你们拿环规检还是测长仪
jsyzwgh 发表于 2012-3-31 07:44:43 | 显示全部楼层
都是用测长仪检尺寸
百得胶 发表于 2012-4-5 15:38:22 | 显示全部楼层
我们是用测长机
郭振伟 发表于 2012-4-6 16:35:27 | 显示全部楼层
先用手施压,看看有弹性的一端就连接,长的在前,短的在后。
团长 发表于 2012-4-10 22:14:42 | 显示全部楼层
16022295欢迎加入计量群~以便相互交流
 楼主| 柠檬香 发表于 2012-4-11 08:07:35 | 显示全部楼层
回复 15# 团长
    进不去啊
郭振伟 发表于 2012-4-19 11:09:58 | 显示全部楼层
可以用一软质的东西压一下,有一边可以压得动的就连接在接近测微头一端。
wujiuniu 发表于 2012-5-22 12:28:51 | 显示全部楼层
看下是不是里面的那个弹簧卡住了
GMT+8, 2026-4-7 01:43
