用于维修的仪器无需校验?
xiaoxj 发表于 2011-8-2 11:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚领导叫我把用于维修的仪器列入免校范畴,我个人认为不可,只能是说可以降级使用,这是我的看法,还请各位讨论并指教。
风吹石 发表于 2011-8-2 12:00:56 | 显示全部楼层
也不是降级使用,可以按照用途进行分类管理,有强制检定的,有进行校准的,还有一次性检定/校准的。
feipangpang 发表于 2011-8-2 13:37:17 | 显示全部楼层
维修后也需要校准,如果性能达不到原来使用要求的可以降级使用
雨露 发表于 2011-8-2 15:01:14 | 显示全部楼层
维修用的是不是就当工具使用了,还属于测量设备吗?
 楼主| xiaoxj 发表于 2011-8-3 11:36:29 | 显示全部楼层
虽然维修后还有测试,保证了产品的质量,但是个人还是认为维修用的仪器需要校验。
 楼主| xiaoxj 发表于 2011-8-3 11:37:23 | 显示全部楼层
回复 3# feipangpang
    不是维修后的仪器,是维修时使用的仪器,
扬子津 发表于 2011-8-3 13:57:07 | 显示全部楼层
回复 6# xiaoxj
    维修时使用的仪器如万用表类没列入测量设备台账,也不校验。如果都建账,就都要首检,费用太多,有的器具价格不高,检定费高。
不建账不是因为懒,是建账后产生的费用太高。
扬子津 发表于 2011-8-3 14:37:49 | 显示全部楼层
其实个人认为应该建账,应该校验。
规矩湾锦苑 发表于 2011-8-3 15:27:28 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoxj
维修时使用的仪器和生产过程中使用的仪器,其作用是相同的。
     平时我们说的生产是指制造出一个产品的过程。维修是对已有产品的再生产,又类似于新产品生产过程的返修和返工。生产工人用量具仪器检测自己的产品目的是确保检验人员对产品验收合格,同样维修人员用量具仪器检测自己维修的产品目的也是确保产品维修后合格。你可以问一下你们领导,车间生产工人使用的量具仪表可以不校准吗?
     至于对维修人员使用的量具仪器如何校准,校准时间间隔(对于检定就是检定周期)多长时间,2楼超版提出的意见是正确的。
     一般来说维修人员使用量具仪器可以纳入C类测量设备管理,但是也不能一概而论,维修人员使用的对关键产品的关键参数检测的量具仪器必须纳入A类测量设备进行管理,例如压力容器、飞机、高速列车、通讯设备、……等维修用的测量设备还是执行定期的计量校准好,不要为了节约这一点点检定费用而拿人命当儿戏。
yyy112082 发表于 2011-8-3 15:46:23 | 显示全部楼层
量值的准确性影响到工作的品质的计量仪器,都应该要计量
xysabbott 发表于 2011-8-3 17:04:44 | 显示全部楼层
维修后的仪器特别是更换了对监视和测量有影响的部件,必须校验,但比如说更换了保险丝等等,可以不需要校验,可以制定一个维修记录表,评估是否需要再校验。
tom.cheng 发表于 2011-8-3 19:09:08 | 显示全部楼层
用于维修的仪器列入免校,那如何保证其准确性呢,如果贵企业有维修计量器具许可证,那是不能免校的
jzhou 发表于 2011-8-5 13:18:37 | 显示全部楼层
应该和用于生产的仪器一样,纳入台账,需要校准。
wantuanjie 发表于 2011-8-5 16:50:01 | 显示全部楼层
维修用的仪器相当于被测仪器的标准件一样,不应纳入免校范畴。需要校准。
 楼主| xiaoxj 发表于 2011-8-9 09:34:18 | 显示全部楼层
各位,不好意思,最近有点事,没有上贴,感谢各位帮忙!
    不过我个人还是认为用于维修的量测设备应该校验!
yisongbai 发表于 2011-10-14 11:40:39 | 显示全部楼层
一般多要的,因為也屬於測量設備与產品品質有關係的
lumi830922 发表于 2011-10-29 10:15:34 | 显示全部楼层
用于修理的仪器不需要校准,最终出具产品检测结果的是被修的量规仪器,修理使用中的量规仪器统称工具。不过需要自行确认用于修理量规仪器的短期和长期的稳定性,否则会给你修理带来麻烦
GMT+8, 2026-4-9 17:17
