国防计量检定员证是否可以转地方的计量检定员证?
杰明 发表于 2011-8-3 11:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
国防计量检定员证是否可以转地方计量监督检测院的计量检定员证?请领导、专家解答一下。
孙珺 发表于 2011-8-5 10:06:35 | 显示全部楼层
应该可以的吧,从要求来说高转低了。
zuiwumian 发表于 2011-8-5 10:46:54 | 显示全部楼层
我觉得这两个应该是平及的,不存在高与低之分。你应该到监督局问问看是否可以。
xqbljc 发表于 2011-8-5 10:53:29 | 显示全部楼层
回复 3# zuiwumian
    应该可以,估计很难,也可能要考试,收费是必然的,都是猜测吧。
xqbljc 发表于 2011-8-5 10:57:58 | 显示全部楼层
回复 2# 孙珺
    国防计量检定员证转地方计量检定员证,怎么能说高转低了呢?从涉及的工作层面来讲,应该是窄转宽了吧?!
孙珺 发表于 2011-8-11 11:20:16 | 显示全部楼层
回复 5# xqbljc
还请指教。
国防类的不是很了解,只知道通常涉及军品的要求都很高。以前在兵工厂干过的同事对与民品的检测、制造都有少许的不屑。
xqbljc 发表于 2011-8-11 15:41:11 | 显示全部楼层
回复 6# 孙珺
    通常涉及军品的要求是比较高,但接触面确实窄了些,本人在军工企业(常规兵器)计量室干过8年,但接触的绝大部分是那些专用量规、样板及万能量具等,涉及形位公差及精密测试的相对比较少,到地方法定计量技术机构后,接触的面应该讲比以前宽多了,比如讲精密测试、光学仪器、角度量传等等,另外从计量测试技术、各类几何尺寸,形位公差、检测方法的研究、计量标准的建立等等,应该讲其技术含量都是比较高的,所以我无法接受国防计量检定员证转地方计量检定员证,就是高转低了的说法,至于对与民品的检测、制造都有少许的不屑的说法,好象更是不自量力了,个人感觉,国防计量检定员证与地方计量检定员证,没有什么高低、贵贱之分,都是计量战线的同行,相互学习,共同提高吧。
    当然本人在军工企业计量室工作的8年,还没有实行计量检定员证,但亲身经历可以说明,不管是地方计量技术机构,还是国防计量部门,都是从事计量技术工作的,妄自菲薄与骄傲自大都是不可取的。
yang_loo 发表于 2012-8-28 19:23:15 | 显示全部楼层
对民品检测、制造都有些不屑这个思想可能源于身份、地位之类的原因吧
cainiao 发表于 2012-8-28 21:43:07 | 显示全部楼层
不可以,因为军工和和地方不是一个系统的.国防的计量检定员证只能用在军工单位
在武汉看海 发表于 2012-9-6 22:55:24 | 显示全部楼层
像我们国防军工二级计量站还不是接受外面的业务,而且待遇比国家系统的差得不是一点多,如果可以,能转到国家系统
wudidong 发表于 2012-11-2 10:40:04 | 显示全部楼层
不可以,得重新考地方的计量检定员证
GMT+8, 2026-4-6 00:37
