关于二次校准
lisa_qiu 发表于 2011-8-3 16:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司某类仪器外校,因数量较多,为节省费用,老板提出外校1~2台,其余的用外校的仪器做比对(老板称此方法为二次校准),请教各位,这种方法是否可行?
目前考虑到的问题:1.客户稽核时是否认同此方法?
                         2.用外校的仪器与同类的其它仪器做比对,是否属于内部校准?
                         3.校准证书的计量标准相关讯息如何填写?
迷茫中~
xiaoxj 发表于 2011-8-9 09:46:56 | 显示全部楼层
你所谓的二次校准就是对比校准,当然属于内校,拿出去的那1~2个外校仪器就是标准。
      我认为,此种方法不可取。
  你的标准件精度应高于被校件的3~10倍,如果同种仪器只是外校不能做标准!
      个人意见,仅供参考!
石斑鱼 发表于 2011-8-9 13:05:46 | 显示全部楼层
新名词二次校准、、、说真的技术含量就连正规比对都谈不上
jacky5528 发表于 2011-8-10 15:04:38 | 显示全部楼层
不允许
最多只能算内部点检
根本谈不上校准
还是老老实实送校吧
风吹石 发表于 2011-8-10 15:46:12 | 显示全部楼层
不管在技术上多么有理,由于存在较大风险,二方审核(客户稽核)时肯定通不过。
扬子津 发表于 2011-8-10 16:19:55 | 显示全部楼层
也遇到过类似问题
纠结检定和校准
说检定需依规程
内部校准只要个别送检,其余比对,多相似啊
个人认为就是内部校准,也需有标准,至少精度要高于工作用检测设备,且经过检定。
yunfawu 发表于 2011-8-13 15:03:23 | 显示全部楼层
其实这种现象很多企业普遍存在,位数/分辨力同等的计量器具的比对算不上内校,但外校确实费钱,那怎么办呢?
建议你们建立自己的计量实验室:
1、对前年度外校费用作图分析,抓住关键的类型作为你们实验室的内校项目;
2、查找计量标准、建立溯源图、购置标准器、培训内校人员;
3、一切就绪后,内部计量实验室就可以开始运作了,一般三年可收回实验室投入成本,接下来就开始为老板省钱了
shange 发表于 2011-8-15 08:37:54 | 显示全部楼层
这个问题,涉及到有几个概念需要弄清楚。
二次校准:是指某计量器具在溯源周期内,为验证该计量器具是否满足使用要求而进行的第二次校准。
内部校准:内部校准与外部校准没有本质性的区别;均需要建立计量标准,并通过考核后,方可开展校准活动。如果企事业单位内部没有建立计量标准,不存在内部校准。
比对:是属于等精度核查范畴;诸如实验室间比对、设备期间核查等活动都属于此范畴。
建议:对于使用量比较大的同类计量器具,通过当地计量行政主管部门建立计量标准,然后开展内部校准活动。
GMT+8, 2026-4-9 18:40
