[质量] 置零准确度和称量测试中零点最大允许误差的填写
lixinwu 发表于 2011-8-3 17:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在数字指示秤(电子秤)的检定过程中,按照规程规定,置零准确度的最大允许误差为±0.25e,但在称量测试过程中也有零点测试的要求(主要指卸载回零时的零点测试),此时的最大允许误差,有的同行认为应该是±0.25e,也有人认为应该是±0.5e。请大家发表见解。
xccys2004 发表于 2011-8-10 16:48:45 | 显示全部楼层
不一样的,零点误差是测回程,
流连 发表于 2011-8-11 15:31:48 | 显示全部楼层
不值得讨论,先搞清楚什么是置零准确度,什么是零点误差就行了。
mxjcs 发表于 2011-8-17 10:46:34 | 显示全部楼层
置零准确度测试最大允许误差是±0.25e,零点误差是秤量测试项目中的一个测试点。不能和置零准确度混为一团,秤量测试应该至少测试6个秤量点(零点10e、最小秤量20e、500e、50%最大秤量、2000e、最大秤量)测试有加载和卸载,所以秤量测试中零点误差是±0.5e,而不是±0.25e.
海狼 发表于 2011-8-17 14:23:58 | 显示全部楼层
3.10 置零装置的准确度
置零后,零点偏差对称量结果的影响应不大于0.25e。
这里的0.25e是没有正负符号的,应该理解为+0.25e。
零点误差不一定就是空载时候的误差,在具备零点跟踪装置的电子秤里,测试零点误差是要施加一定载荷用于摆脱零点跟踪范围的,零点跟踪范围的最大范围是不能超过Max的4%。
xvshaoyong 发表于 2011-9-1 10:14:01 | 显示全部楼层
应该是0.5个E
 楼主| lixinwu 发表于 2012-3-22 17:05:38 | 显示全部楼层
四楼确实是老师中老师,收学生门槛都挺高的。
秦时明月 发表于 2012-8-30 14:12:57 | 显示全部楼层
如果先做过了置零准确度误差,接着做称量测试,还要做一次零点误差到最大称量,然后再做回程直到又一次零点误差吗?一个零位要做三次吗?那第二次的不是和第一次重复吗?虽然误差不一样,但我感觉倒像是在做零点的重复性,虽然两次误差相差一倍,但一般情况下两次的误差应该不会太大,第一次超差而第二次没超差,算不算合格啊?貌似多此一举。
zhoujidai 发表于 2012-8-31 09:56:49 | 显示全部楼层
回复 9# 秦时明月
   零点误差我认为做一次就够了;
对于同一点测试,第一次测试合格,第二次测试超差,在排除人为以及外界因素的干扰后,再进行多次重复性测试,还有不合格的,说明该秤的重复性差,应该判断不合格。
秦时明月 发表于 2012-9-1 10:43:13 | 显示全部楼层
不好意思,我没表达清楚。我意思是,第一次做置零准确度,误差0.25E,第二次做零点误差,0.5E,最后回程的零点误差,也是0.5E,不考虑重复性等测试,第一次跟第二次有什么实际意义的区别呢?我看是除了文字上的定性区别,实际测量过程一模一样。如果第一次测大于0.25E但小于0.5E,第二次也是,应该判不合格吧?我不明白的是,为什么一个测试点要连续做两次,而且每次判断标准相差一倍呢?第三次应为前面有了量程测试,加上电子传感器的蠕变回零误差不一样可以理解,前两次我感觉还是多此一举,我认为第二次零点测试可以取消。
秦时明月 发表于 2012-9-1 10:45:09 | 显示全部楼层
我觉得9楼的跟我想法一样,零点误差第一次不要,只需要做置零和回程的零点两个,是不是这样啊?
GMT+8, 2026-4-7 13:00
