[质量] 手掌秤属于几级秤?
Law 发表于 2011-8-4 12:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一小电子秤,秤上只有标注3000g/0.1g的秤。其它,无任何标注,手掌一样大小数字显示秤。
请问各位:这台秤的按照啥规程检定,是几级秤,允许误差是多少?
liphking 发表于 2011-8-4 14:07:12 | 显示全部楼层
买菜用的称吗?
如果是的话,不用搞这么复杂的
 楼主| Law 发表于 2011-8-4 15:15:25 | 显示全部楼层
我得确定它是否合格,可否出具证书呀?是客户的需要
yukqin 发表于 2011-8-4 21:01:50 | 显示全部楼层
无任何标注,你按规程检定肯定是不合格的,外观就不符合了
zhoujidai 发表于 2011-8-5 16:34:40 | 显示全部楼层
同意4楼的说法,无任何标注,按规程检定外观检查就不合格了。
另外0.1g是实际分度值?按照电子秤的检定规程规定,e=d,那么这台秤就已经超过3级秤的标准了,而手掌秤一般是没有这么高的,应该属于假冒伪劣产品......
如果客户要求要检,可以按照电子天平检定规程中2级天平进行检定........
 楼主| Law 发表于 2011-8-5 17:34:11 | 显示全部楼层
对,按啥规程都不合格了。谢谢各位!
GMT+8, 2026-4-7 09:24
