计量师合格标准,是多少,有信息的请回复啊
 火... [复制链接]
lgl_2005 发表于 2011-8-9 14:36:17 | 显示全部楼层
1级全国72分 二级60分或更低(50)
njzjmxh 发表于 2011-8-9 20:01:28 | 显示全部楼层
回复 26# lgl_2005
    哪里来的消息?确实吗?
angelinachan 发表于 2011-8-9 20:16:47 | 显示全部楼层
每门75的话就过,自己觉得并不有很大希望了,,,现在只关心IPone5什么时候出。。。。
郭波 发表于 2011-8-10 18:48:52 | 显示全部楼层
有一门没有70分行不
盐城计量 发表于 2011-8-11 11:45:26 | 显示全部楼层
传闻江苏一级分数线:前二门84分,第三门72分
水月滕 发表于 2011-8-11 12:28:40 | 显示全部楼层
楼上的,一级分数线应该是全国统一的哎,传闻不可靠啊
likaixuanliulei 发表于 2011-8-11 20:01:06 | 显示全部楼层
分数定的过高有啥意义吗。有一定的水平就够了。好多的行业注册不都是这样吗。一般都是及格万岁的
三牧 发表于 2011-8-13 00:06:02 | 显示全部楼层
杯具啊,我第三门70分。不过只在考前读了一晚上,没过也不怨别人了。
 楼主| wruizhen 发表于 2011-8-16 12:56:59 | 显示全部楼层
分数出来了,期待分数线,这日子真是不好过啊!
这合格标准到底是多少?还是赶快公布吧!
彭友 发表于 2011-8-16 14:57:18 | 显示全部楼层
这合格标准到底是多少?还是赶快公布吧! ...
    单科低于72分的,已经不抱希望了;单科高于84分的,高枕无忧了;72至84之间的,这段日子不好过吧,天天猜,天天等的。
lgl_2005 发表于 2011-8-16 16:40:07 | 显示全部楼层
呵呵
好好工作最重要啊
gsa 发表于 2011-8-16 17:10:29 | 显示全部楼层
一看各位就对我国注册考试缺乏了解。大多数人是第一次参加注册考试吧?可以负责地说:72分合格分数线是铁定的!没什么可怀疑的,有这精力做点别的事儿吧:)
tinnasy 发表于 2011-8-16 19:34:36 | 显示全部楼层
回复 13# wucanlin
    同意~!!!
xinzhidong 发表于 2011-8-16 20:32:49 | 显示全部楼层
希望不要太高
下大雨 发表于 2011-8-17 15:25:23 | 显示全部楼层
你们这些人没有事做吗,猜来猜去的,还有人提出84分过关,你考得好,就把过关分提高,考得不好就降低,是不是,根据其它执业资格考试,一般都是60%过关,要卡就在出题和案例上进行控制。三科都72分以上的就等着拿证书吧。
GMT+8, 2026-4-7 20:12
