合格标准
天籁 发表于 2011-8-4 15:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
合格都是72分 自己看看自己
露丝 发表于 2011-8-4 15:46:47 | 显示全部楼层
听说每门72分算通过,我觉得不合理,每门考试有难有容易,这次综合和案例比较难.我认为应该每门分开按30%划通过率。
wwcslr 发表于 2011-8-5 07:34:36 | 显示全部楼层
如果每门都是72分,肯定不会过,标准太低了,估计每门在95分以上的,都有希望过
水月滕 发表于 2011-8-5 07:48:59 | 显示全部楼层
楼上的依据在哪
porny 发表于 2011-8-5 08:29:17 | 显示全部楼层
回复 3# wwcslr
同样的卷子,评改的时候,要求不一样的话,分数也不一样。要看怎么评改卷子了。所以~~~72分合格也好,其他分数合格也好,多少分通过在于总局的要求。若是人事部门设定合格标准的话,72分通过的可能性多一些。毕竟百分制60合格是惯例。
彭友 发表于 2011-8-5 08:47:15 | 显示全部楼层
执业资格考试本来就应该是掌握多少知识就可以通过(一般为60%),不应该搞比例。
彭友 发表于 2011-8-5 09:11:05 | 显示全部楼层
一级建造师难考吧,听说也有比例。但大家看看2010年度一级建造师的合格标准吧,一律按60%。
2010年度一级建造师资格考试合格标准
科目名称                       试卷满分                合格标准
建设工程经济                   100                          60
建设工程法规及相关知识     130                          78
建设工程项目管理              130                          78
专业工程管理与实务
           建筑工程           均为160                   均为96
        公路工程
        铁路工程
        民航机场工程
        港口与航道工程
        水利水电工程
        市政公用工程
        通信与广电工程
        矿业工程
        机电工程
dingcheng 发表于 2011-8-5 13:15:42 | 显示全部楼层
一级建造师的通过率是15%左右,考过四六级的都知道,给你的那个分,并不是你考了多少分,而是根据你的排名折算后的分数
tc234 发表于 2011-8-5 15:24:47 | 显示全部楼层
每个人都会站在自已的角度去评判分数,高分的人希望门槛高些,否则分数考多了觉得很可惜,低分的人则希望门槛低些,自已能进去,是非结果会由总局和人事局定的,个人倾向72分过,理由有两,第一,一般第一次组织的考试通过率都会高些,二,计量机构还需要我们去运转,不能一棒子拦住太多的人.和谐社会,维稳乃第一要务...
dingcheng 发表于 2011-8-5 15:30:10 | 显示全部楼层
我今年考的二级,但是我希望门槛高点好,不然计量就没什么前途了。
一级发证单位好像是国家,省只能发二级的,所以省定的合格线是没用的
刘春燕 发表于 2011-8-5 19:26:27 | 显示全部楼层
还是建议分别数线不能太高最多84分  (70分)
tc234 发表于 2011-8-6 00:20:31 | 显示全部楼层
可以参考公务员考试,每门不低于72分,总分不低于252(84分*3门)。。。。
潘博周 发表于 2011-8-6 19:54:04 | 显示全部楼层
同意的-仅代表个人
guizhou_li 发表于 2011-8-8 13:37:54 | 显示全部楼层
有确切消息吗?"
GMT+8, 2026-4-7 13:00
