一级注册计量师合格标准及 通过标准
 火... [复制链接]
lenglan 发表于 2011-8-4 16:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是在我们这里的考试中心  查询的
分数不高    但是通过了      应该是 吧
 楼主| lenglan 发表于 2011-8-4 16:24:26 | 显示全部楼层
全国统一 合格(通过)标准   72分
彭友 发表于 2011-8-4 16:50:10 | 显示全部楼层
分不在高,合格就行。
dingcheng 发表于 2011-8-4 17:11:13 | 显示全部楼层
理解错了吧,72就相当于百分制60分,听说是单科及格,而且总分前百分之三十才通过的。考试之前给我们培训的省计量协会的老师说的,不知道真不真实
jksryl 发表于 2011-8-4 18:59:31 | 显示全部楼层
总分前百分之三十才通过的啥意思?不都及格了么,难道不算通过
renocean 发表于 2011-8-4 20:30:29 | 显示全部楼层
72算过的话,注册计量师就是 个垃圾
wwcslr 发表于 2011-8-4 21:00:16 | 显示全部楼层
不对,我们今天查了,合格标准待定,肯定不会是72分,楼主忽悠了!通过率30%不到,估计总分300分以上的肯定可以过,
王林波 发表于 2011-8-4 21:03:25 | 显示全部楼层
这消息真给力,但愿不是忽悠人的。
刘春燕 发表于 2011-8-4 22:49:24 | 显示全部楼层
根据惯例分析,通过线为72   (60)  ,84 (70)
bigbird 发表于 2011-8-5 08:10:11 | 显示全部楼层
各位放心吧,一级就是72分。
考试难度有30%及格的想法,是这样设计的,明白?
porny 发表于 2011-8-5 08:23:46 | 显示全部楼层
我也感觉应该是72分通过。在网上浏览了一下其他职业考试的通过标准。都可以除尽60.应该都是相当于百分制的60分。
   除非,质检总局对自己的职业要求比较严格,分数线制定的高。
罐车站 发表于 2011-8-5 08:50:43 | 显示全部楼层
不知道哪个是真的,考试中心快点给个说法,别折磨人了
 楼主| lenglan 发表于 2011-8-5 10:15:44 | 显示全部楼层
应该是72分没问题吧
我这是在我们这里的考试中心查询的
而且后面已经注明  已经通过了啊
应该再不会单独划分数线了吧
大家 不要危言耸听吧
从这个查询结果来看
已经注明了   合格标准   和  是否通过
应该不会忽悠人了吧
jhabcd 发表于 2011-8-5 11:34:47 | 显示全部楼层
参考其他注册资格考试,大多是72分可以通过,
wsqcqu 发表于 2011-8-5 12:43:06 | 显示全部楼层
各位师兄师姐,我是重庆考区的,89,95,案例77,能不能过啊,分数线什么时候能出来啊
dingcheng 发表于 2011-8-5 13:13:11 | 显示全部楼层
如果是真是72分的话,通过率肯定很高了,这证也相当于一张破纸了。。纠结啊
广东省的只给了成绩,并未注明是否通过
 楼主| lenglan 发表于 2011-8-5 14:34:29 | 显示全部楼层
也不能那么说    考试么
有高分的   也由低分的
也不是大家普遍分数很高
毕竟高分的人 还是少数
如果门槛太高   大家都不过的话   明年再考
大家报名的积极性也不会很高了吧
本来这个证书的 含金量 就不是那么高
如果通过率 卡的很低的话   大家谁还会花钱靠这个证书呢
至于这个证书有没有用  大家现在讨论还为之过早
国家局 也有自己的考虑
无论是为 开放市场  还是新计量法  等等因素
既然开始考试了    就是迈出了一步
总比大家这么 一天  什么人都在计量行业里  强啊
个人拙见   仅供参考
porny 发表于 2011-8-5 14:50:19 | 显示全部楼层
今年, 全国参加计量师考试的能有多少人,河南多一点,1600左右,其他省份,有一千二三,有千把的,这还包括二级计量师。估计今年报考一级计量师估计也就一万多人,不会到2万。和其他考试相比,人少的太多了。
porny 发表于 2011-8-5 14:51:03 | 显示全部楼层
  今年应该好过一下,才能提高大家以后报考计量师的积极性。
tc234 发表于 2011-8-5 15:23:04 | 显示全部楼层
每个人都会站在自已的角度去评判分数,高分的人希望门槛高些,否则分数考多了觉得很可惜,低分的人则希望门槛低些,自已能进去,是非结果会由总局和人事局定的,个人倾向72分过,理由有两,第一,一般第一次组织的考试通过率都会高些,二,计量机构还需要我们去运转,不能一棒子拦住太多的人.和谐社会,维稳乃第一要务...
xiaoxiong 发表于 2011-8-5 15:48:01 | 显示全部楼层
我觉得应该是72分算通过  出题目的难度是想控制在30%通过,不可能说你考及格还不算通过的 英语六级在是控制通过率的 不通过的都控制在60分以下,所以59分58分特别的多
xiaoxiong 发表于 2011-8-5 15:49:08 | 显示全部楼层
我指的是六级考试没改革前
性情中人 发表于 2011-8-5 15:57:47 | 显示全部楼层
考了72分都不合格,那门槛也太高了点,不符合资格准入的原则。我认为72分过关是很正常的。什么过关率只有30%,好象没有官方消息。
山东人小石 发表于 2011-8-5 16:07:36 | 显示全部楼层
由官方的吗?请出来说句话,别折磨人了?
刘春燕 发表于 2011-8-5 19:22:23 | 显示全部楼层
建议分数线84分(相当于70分),不能太高
GMT+8, 2026-4-7 09:12
