[通用量具] 卡尺、千分尺内校
高毓云 发表于 2011-8-6 16:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡尺与千分尺校准为什么要用专用量块,可以不用吗?
长度室 发表于 2011-8-7 14:22:36 | 显示全部楼层
对于卡尺与千分尺最主要的技术指标(示值),在保证准确度的前提下,量块可以说是使用起来较方便的。
 楼主| 高毓云 发表于 2011-8-7 18:48:07 | 显示全部楼层
回复 3# yzjl3420646
谢谢!
因为我们现在所使用不是专用量块,检定的点也是自己随意定的。比如卡尺:我们现在检定的点是10、50、100mm,而检定规程要求的是:41.20,81.50,121.80mm。
千分尺检定的点是:1,2,5,10,20mm,检定规程是5.12,10.24,15.36,21.50,25mm,
所以想知道这样分检定点合不合理,再加上也没有使用专用量块。
zuiwumian 发表于 2011-8-8 09:12:59 | 显示全部楼层
国家计量检定规程是这样选点的,比如0-150mm卡尺 41.2 81.5 121.8但德国是这样选点的25 50 75    100 150
cuidebin 发表于 2011-8-8 12:50:16 | 显示全部楼层
回复 4# 高毓云
    内校应该可以吧!
长度室 发表于 2011-8-8 22:00:15 | 显示全部楼层
规程中的检定点并不是定死的。比如300mm以下卡尺,是不少于均匀分布3点,如果你没有规程中的那三个尺寸的量块,用均匀分布的的3块或以上即可。
GMT+8, 2026-4-7 02:04
