[通用量具] 杠杆千分尺
旖旎 发表于 2011-8-8 20:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位知道杠杆千分尺精度是0.001的,哪家厂家生产的比较好呢?原来用青量的,近来发现不如以前的好了,尺面特别不耐磨。用了不多久不 尺面就不行了。哪家的实用些呢?谢谢。
iions 发表于 2011-8-8 20:52:02 | 显示全部楼层
回复 1# 旖旎
成量的,不二之选,青量的普通千分尺也存在量面不耐磨的情况。
 楼主| 旖旎 发表于 2011-8-8 21:04:53 | 显示全部楼层
回复 2# iions
    谢谢。iions
zuiwumian 发表于 2011-8-10 08:58:36 | 显示全部楼层
mahr的可以,就是价格高
duomeiti 发表于 2011-8-10 15:37:11 | 显示全部楼层
回复 1# 旖旎
    青量的就不错,这就看你检什么用。我用的是上量的,作为配套设备。
 楼主| 旖旎 发表于 2011-8-13 10:57:07 | 显示全部楼层
回复 5# duomeiti
    检公差是0.02mm的产品,产量很大,每天都得几千件。
iions 发表于 2011-8-13 13:18:30 | 显示全部楼层
回复 6# 旖旎
用杠杆卡规也可以。量面维修比杠杆千分尺方便。
OLDKING 发表于 2016-2-16 11:07:44 | 显示全部楼层
三丰吧,就是后期配件什么不好买
深圳渔民 发表于 2016-2-24 14:32:04 | 显示全部楼层
TESA或者ETALON。假如你是生产钻头之类的产品,什么品牌的尺子也扛不住折腾,可考虑选非接触测量仪器。
规矩湾锦苑 发表于 2016-2-25 08:45:30 | 显示全部楼层
  9楼非接触测量仪器检测的建议非常好!因为你们的检测工作量非常大,“每天都得检几千件”,接触测量法不仅对测量设备工作面的磨损程度大(特别是刃具类产品),而且检测效率也是一个问题。
  产品公差是T=0.02mm,按1/3原则要求使用的测量设备允差0.007mm,如果产品风险较大取1/6,测量设备的允差只需≤0.0033mm即可。投影仪、万工显、带有CCD系统的三坐标等是最常见的非接触测量仪器,其示值误差最大允许值可以满足测量要求。
  为了提高检测效率可在仪器工作台上安装一个平尺,用一个与产品公称尺寸相同的刀形块(可自制)找正并对零。检测时只需将被测产品靠拢平尺,即可在视场中观察到被检产品的尺寸偏差变化,几秒钟即可完成一个产品检测。
GMT+8, 2026-4-6 17:41
