[螺纹/齿轮] 光面环规
心中的日月 发表于 2011-8-8 21:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在卧式测长仪上测50mm的光面环规(比较测量)。测得对零读数值为45.550,测得校对杆读数为45.553。标准环规的修正量为  为正0.003MM。那么这个环规的误差值是多少? 再问一下要是测内径千分尺的卡板时是不是也和测光面环规一样?我就是不明白在什么情况下该加修正值,在什么情况下减修正值?!!那位高手能指点指点我谢谢了!!!!!!!
 楼主| 心中的日月 发表于 2011-8-8 21:39:33 | 显示全部楼层
不好意思上面说的是环规给打成杆了
zuiwumian 发表于 2011-8-11 16:48:52 | 显示全部楼层
0.006 个人觉得误差应该是偏差与修正值代数和。内径千分尺有两点和三点之分,你说的情况适合三点内径千分尺检测。
廖枫 发表于 2011-8-13 13:47:10 | 显示全部楼层
教你个简单点的方法,就把标准环规的偏差在仪器读书的时候修正一下,这样读出来的数据就直接是偏差了。
如果仪器里不能修正,那在零位的数值里面修正,修正好减去被测值,这样被测件的偏差就直接出来了。
iamyss 发表于 2011-8-15 20:41:00 | 显示全部楼层
被测环规直径=被测环规读数平均值-标准环规对零读数值+标准环规实测值
 楼主| 心中的日月 发表于 2011-8-15 20:42:01 | 显示全部楼层
楼上的各位师傅我还是不太明白什么时候该加上修正值什么时候减去修正值 ,能多举几个例子吗,比较测量(测内尺寸和测外尺寸的)
wujiuniu 发表于 2011-9-27 21:32:58 | 显示全部楼层
同意四楼的看法
长度室 发表于 2011-9-27 23:08:01 | 显示全部楼层
回复 6# 心中的日月
不要刻意去记什么时候加标准修正值,什么时候减标准修正值,要理解着记,这样不会错。谈一下我个人的理解方法,希望对你有帮助。比较测量要加上标准修正值,因为是要将被检与标准进行比较,而不是与实际值相比。举个例子,用标准的10mm量块(修正值+1μm)校准一个10mm量块。用被检量块与标准的比较,结果比标准的大+1μm,而标准的又比实际的10mm大1μm,你说应该是加标准修正值还是减去?很明显被检比实际10mm大2μm,应该是加。直接测量要减去标准修正值。还是举个例子,用玻璃刻线尺检定工具显微镜(以25mm点为例),对好零后,工具显微镜在刻线尺25mm点读数25.001mm,而刻线尺在25mm点的修正值为0.001mm,你再想想应该是加标准修正值还是减去。25mm点实际值为25.001mm,说明显微镜在这一点没有误差,应该减去。所以说还是要理解着记,这样就不会迷糊了。
061334118 发表于 2011-11-3 15:53:38 | 显示全部楼层
能多举几个例子
GMT+8, 2026-4-7 03:59
