标识和标志的区别
随风飘扬 发表于 2011-8-9 20:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的程序文件中将设备或测量设备上的标识、标记分开描述,而另有文件中仅规定标识或标记,你认为标识和标记有区别吗?
规矩湾锦苑 发表于 2011-8-13 00:15:11 | 显示全部楼层
  标识和标记都还有一个“标”字,标是树木的末梢,有显示的意思,因此标识和标记都是为了显示给大家看,引起大家注意,不要看错了。
  “记”在这里是记号。记号往往是要紧密贴合在需要记号的主体上的,与主体成为一体。“识”是可以认识的符号,识别的符号可以与主体紧密结合在一体,也可以与主体分离而放在主体附近便于识别的地方。
  就用途而言,标识就包含了标记。例如刻在卡尺上的制造厂符号和制造厂编号就是标记,当然也是标识。而卡尺检定合格证就不能说是卡尺的标记,而只能说是卡尺的标识(检定合格标识)。粘贴在量具和仪表上的彩色ABC分类管理合格证,虽然不是刻写在量具仪表上,由于与量具仪表成为了一体,因此是标识也是标记。
  因此我认为,没有必要在程序文件中将测量设备上的标识、标记分开描述,一个《标识管理程序》足矣。特别是标记就不要提及了,用标识统一代替即可,把不同用途的标识进行分类描述,没有必要搞得很复杂。
 楼主| 随风飘扬 发表于 2011-8-13 16:24:46 | 显示全部楼层
谢谢版主,版主已经描述的很清楚了,版主的表达能力很强啊。
DXYJLS 发表于 2011-8-27 10:33:14 | 显示全部楼层
斑竹英明,学习了
五七一二 发表于 2011-8-28 20:43:25 | 显示全部楼层
标记可以标在器具装上设备后无法观察到得地方,但是标识必须是可以直接目视到得区域。标记内容比较多有时无法再仪器正面完全体现,可以贴在仪器外壳上,但是标识必须帖在仪器正面。所以更具实际情况区分了标识标记还是合理的。是合乎客观实际需要的。而且有些内容是固定不变的,而有些内容是变化的,比如编号,精度,分辨率,生产厂家,分度号,等等这些是固定不变的,所以生产厂家可以直接标记出来,但是有些如到检日期这一类一般是按周期变化的,这些就必须作为标识内容,而那些不变的标记我们只要选出其中具有唯一性的一项予以对应标识,比如编号,就可以确保标识清晰。
justas 发表于 2011-9-16 08:41:43 | 显示全部楼层
2楼的描述不错,以前没有注意这个问题。
GMT+8, 2026-4-9 17:04
