[热电偶/热电阻/膨胀] PID控制最通俗的解释与PID参数的整定方法接续
五七一二 发表于 2011-8-9 23:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.PID参数的调整方法
    在整定PID控制器参数时,可以根据控制器的参数与系统动态性能和稳态性能之间的定性关系,用实验的方法来调节控制器的参数。有经验的调试人员一般可以较快地得到较为满意的调试结果。在调试中最重要的问题是在系统性能不能令人满意时,知道应该调节哪一个参数,该参数应该增大还是减小。
    为了减少需要整定的参数,首先可以采用PI控制器。为了保证系统的安全,在调试开始时应设置比较保守的参数,例如比例系数不要太大,积分时间不要太小,以避免出现系统不稳定或超调量过大的异常情况。给出一个阶跃给定信号,根据被控量的输出波形可以获得系统性能的信息,例如超调量和调节时间。应根据PID参数与系统性能的关系,反复调节PID的参数。
    如果阶跃响应的超调量太大,经过多次振荡才能稳定或者根本不稳定,应减小比例系数、增大积分时间。如果阶跃响应没有超调量,但是被控量上升过于缓慢,过渡过程时间太长,应按相反的方向调整参数。
    如果消除误差的速度较慢,可以适当减小积分时间,增强积分作用。
    反复调节比例系数和积分时间,如果超调量仍然较大,可以加入微分控制,微分时间从0逐渐增大,反复调节控制器的比例、积分和微分部分的参数。
    总之,PID参数的调试是一个综合的、各参数互相影响的过程,实际调试过程中的多次尝试是非常重要的,也是必须的。
DXYJLS 发表于 2011-8-27 10:49:21 | 显示全部楼层
前面文章呢?
DXYJLS 发表于 2011-8-27 10:49:49 | 显示全部楼层
整理一个全面的噻
 楼主| 五七一二 发表于 2011-8-28 20:34:37 | 显示全部楼层
回复 3# DXYJLS
   前面的在前面。一次发帖字数有限发不完全。请看我发帖时间找到这个时间就可以找到我前面发的上半章
GMT+8, 2026-4-7 06:01
