[通用量具] 千分尺示值误差检定中不明白的地方
蓝猪 发表于 2011-8-10 11:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
我想对125-150mm的千分尺的示值误差进行检定。(我没有操作过,第一次操作,想先把操作步骤弄清楚)
1.拿125的量块先把千分尺对零,(问题:我用的是125mm量块,可是要是尺子上的读数不是0,该怎么办?)
2.之后我用125+5.12  组合量块,测量3次,读数记录
      125+10.24   组合量块,测量3次,读数记录
      125+21.5 组合量块,测量3次,读数记录
      150  测量3次,读数记录
3.之后检定就结束了,这样做对不?我不太知道,可以用两个量块组合着用吗??另外组合时,会不会掉下来。
还有一个问题就是,我的量块被检定过,我操作时是用量块的标称值,还是用检定的真实值。??
cuidebin 发表于 2011-8-10 12:52:20 | 显示全部楼层
1,可以调零
2量块可以组合用
3最好用量块的实测值!按等使用!
suzhoujiliang 发表于 2011-8-10 13:09:14 | 显示全部楼层
1、在千分尺对零时必须把千分尺设定成与量块一样的尺寸
2、量块最好是不要组合用,如果没有只能是组合
3、用量块的实际尺寸,因为125-150mm的千分尺本身误差才3繆,而量块误差可以0.8繆以上,所以应该把量块误差加上去
长度室 发表于 2011-8-10 13:26:54 | 显示全部楼层
回复 3# suzhoujiliang
(125~150)mm的千分尺最大允差不是3μm喔
长度室 发表于 2011-8-10 13:36:32 | 显示全部楼层
对零时,若千分尺读数不是零,把锁紧装置锁紧,用扳子把固定套管转到与微分筒零刻线对齐。量块可以研合使用,只是你漏检了15.36一点。检千分尺最好还是要用量块的实际值。如果是检定,还得检其他的项目啊。
duomeiti 发表于 2011-8-10 15:32:42 | 显示全部楼层
回复 1# 蓝猪
    用专用检具检平行度、示值误差。
zuiwumian 发表于 2011-8-10 17:03:08 | 显示全部楼层
用125mm量块对零,然后用量块研合进行示值测量。对与测量上限大于150mm用专用检具检示值误差
suzhoujiliang 发表于 2011-8-10 17:07:06 | 显示全部楼层
回复 5# 长度室
    数显外径千分尺是3,外径千分尺是6
规矩湾锦苑 发表于 2011-8-11 00:03:20 | 显示全部楼层
回复 1# 蓝猪
  还缺用125+15.36组合量块检定呢。
  检定规程规定,千分尺检定用的量块只能按等使用(使用检定的真实值),不允许按级使用(使用量块的标称值)。
  用125mm量块要是尺子上的读数不是0,当然必须调整零位。调整零位是示值误差检定的先决条件,也是示值误差检定的第一步。
  另外,检定示值误差为什么测量3次呢?3次数据如何处理啊?检定规程没有这个规定。关键是检定中测量力的控制,不允许使用冲击力。
 楼主| 蓝猪 发表于 2011-8-11 11:26:51 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复。
规矩湾锦苑 :您所说的测量力的控制,是什么意思呢?
别问我是谁 发表于 2011-8-11 22:08:01 | 显示全部楼层
规程上说了,100以上的千分尺可以买个大千分尺示值误差检定架 。
cuidebin 发表于 2011-8-13 11:22:37 | 显示全部楼层
回复 11# 别问我是谁
    检定架不会用啊!
别问我是谁 发表于 2011-8-14 20:07:42 | 显示全部楼层
你们有没有啊,没有你可以上淘宝网上看看,输入“大千分尺示值误差检定架”,原理很简单!
janexu 发表于 2011-8-15 17:15:28 | 显示全部楼层
再加125+15.36点,算校准的话可以了
吉利阿友 发表于 2011-8-20 11:34:32 | 显示全部楼层
回复 9# 规矩湾锦苑
    对零量块尺寸偏差要注意。比如,125mm对零量块,实际值为125.001mm,那么,这个0.001mm在千分尺对零位时,要加以消除,此时,千分尺对零时就不是处在其结构零位上了。
吉利阿友 发表于 2011-8-20 11:39:31 | 显示全部楼层
回复 10# 蓝猪
     1、速度要均匀适中,不产生惯性。
     2、旋测力装置时,用力方向在螺杆轴向切面内,同时避免产生轴向压力。
     3、力矩中心尽量与螺杆轴线重合。
     4、次数保持一致,比如说二圈或三圈(也有千分尺工作正常接触后,听棘轮响声次数来定的,这个用的一般比较少)。
     做到这些,测力控制应该不成问题了。
jsyzwgh 发表于 2012-1-30 14:10:53 | 显示全部楼层
请问?千分尺对零必须是零吗?规程没有这个要求,这是个误区。对零时不一定为零,只要检定千分尺的任一点都符合误差要求,它的误差就是合格的。有时还以利用零位进行修正误差
GMT+8, 2026-4-7 00:05
