[工程参量] 请前辈帮忙:关于圆柱度仪测量时遇到的问题
女巫女巫 发表于 2011-8-10 22:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在测量圆柱度时,发现有的情况下的接触位置在来回变,一会向一边,一会向另一边,,导致调不过来,无法测量。
    这样的情况一是轴比较细,二是偏心轴。不知道各位前辈有没有遇到类似的情况,还望多多指点指点啊,谢谢。
激光测径仪 发表于 2011-8-16 09:11:40 | 显示全部楼层
测量轴心的仪器找我们呀,可以同时测量显示外径值和不圆度值的,
轴类检测仪/胶辊测量仪
一、简介:
用途:轴类检测仪是采用激光扫描原理进行非接触在线测量的高精度测控装置,可测量金属轴、胶辊、磁辊的外径、跳动、不圆度,可为客户定制工装、电机转动装置。
品牌:明锐
型号:LDM50S
二、性能指标:
产品名称
型号
测量范围
分辨率
重复行
非线性
轴类检测仪;胶辊检测仪
LDM50S
0.2-50mm
0.001
0.001
0.003
可根据客户要求定制。
测量方式:激光扫描法
激光器:红色可视半导体激光器
激光器输出功率:〈2mW
工作电压:~220V±15% 50--60Hz
工作温度:-10~40℃
环境湿度:<85%RH
工作方式:连续
耗 电:<30W
备注:轴类检测仪能同时快速显示外径和跳动,有超差报警输出功能。
激光测径仪 发表于 2011-8-16 09:12:04 | 显示全部楼层
轴类检测仪/胶辊测量仪
王科峰 发表于 2016-7-15 09:18:01 | 显示全部楼层
传感器没信号了。
laisheng 发表于 2017-11-13 17:09:00 | 显示全部楼层
威尔信的圆柱度仪,有没有用这个仪器的,交流交流,邮箱:lysbeishang@163.com
GMT+8, 2026-4-6 10:48
