[压力/真空] 壓力單位mpa 與psi是怎麽換算?
yisongbai 发表于 2011-8-11 11:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
壓力單位mpa 與psi是怎麽換算?
常想一二 发表于 2011-8-11 11:44:29 | 显示全部楼层
1兆帕(MPa)=145磅/英寸2(psi)
参与人数 1金币 +1 收起 理由
yisongbai + 1
合格证明 发表于 2011-8-11 13:34:49 | 显示全部楼层
1兆帕(MPa)=1000千帕(kPa)=145(psi)
参与人数 1金币 +1 收起 理由
yisongbai + 1
flein 发表于 2011-8-11 14:16:47 | 显示全部楼层
1MPa=145psi
1PSI=0.006895MPa
参与人数 1金币 +1 收起 理由
yisongbai + 1
flein 发表于 2011-8-11 14:17:03 | 显示全部楼层
1 MPa = 145psi
1 PSI = 0.006895MPa
 楼主| yisongbai 发表于 2011-8-12 15:57:38 | 显示全部楼层
感謝各位!
张宝垒103 发表于 2026-1-16 10:52:44 | 显示全部楼层
psi这个单位 是全都小写吗?
GMT+8, 2026-4-5 16:03
