[概念] 几个计量术语
yangfengchao 发表于 2011-8-11 13:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
TAR:被测设备与测量标准设备的准确度指标之比。但是这种比率关系并没有考虑在测量过程中其他各种潜在误差源影响!
TUR:被测设备的准确度指标与评定的校准不确定度之比。与TAR比较而言测试的可信度要更高一些,因为计入了在测量过程中各种可能的误差来源贡献。
为了更好的评估测试数据的质量,国外的一些质量标准文件规定TUR的比率不超过25%,也就是4:1。有的文献建议更高的比率关系达到TUR10:1)。
国内检定规程在计量标准设备性能指标要求时往往都要求计量标准的性能指标高于被测设备性能指标的三倍,满足三倍关系即TSR=TAR 3:1 ,这也是检定可以给出合格与否的理论基础。
不管是采用TARTSR)还是TUR,或者是给出测量不确定度,都是为了更有效的评估测量结果的可信程度,特别是需要结合厂商指标进行合格与否判定时,以上指标的采用可以更好的评估误判风险度。
长度室 发表于 2011-8-11 13:48:41 | 显示全部楼层
计量标准设备性能指标高于被测设备性能指标的三倍,这只是粗略的判断选择的标准器,检定合格判据的三倍关系应该是测量结果的不确定度小于等于被测仪器最大允差的1/3,甚至有的1/5。
GMT+8, 2026-4-6 15:12
