[概念] 误差是不是各种误差的总称?
长度室 发表于 2011-8-11 14:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得今年二级注册计量师多选题中有一选项,是说误差是各种误差的总称,这种说法对不对?
zuiwumian 发表于 2011-8-11 16:32:16 | 显示全部楼层
我觉得不对。分绝对误差、相对误差,引用误差。
lhy118 发表于 2011-8-11 16:42:00 | 显示全部楼层
回复 2# zuiwumian
    绝对误差、相对误差、引用误差只是误差的几种计算方式和表示方式的不同,固有误差和随机误差都可以用上述中的任何一种方式来来计算。这里所说的误差应该是一个总的概念,是和计算方式及表示方式没有关系的,另外也可理解为是绝对误差,因为绝对误差在好多的时候就直接称为误差,应该为是引起这一总误差的各种分量误差的总和,所以认为这道题是不正确的。
   上述只是个人理解。
 楼主| 长度室 发表于 2011-8-11 23:26:42 | 显示全部楼层
回复 3# lhy118
是的,翻看了上学时的教材,有个定义。测量误差系指测量结果减去被测量的真值,简称误差。由此可见,是绝对误差简称误差。考虑到这点,感觉误差应该不是各种误差的总称。
深水炸弹 发表于 2011-9-4 22:37:46 | 显示全部楼层
不是误差的总称,二级考到这题了吗
 楼主| 长度室 发表于 2011-9-4 22:47:05 | 显示全部楼层
回复 5# 深水炸弹
考到了啊,在一个多选题里面,这是其中一个选项,题目好像是问以下说法正确的是。。。。。。
sldlszl 发表于 2012-3-28 16:14:05 | 显示全部楼层
测量误差系指测量结果减去被测量的真值,简称误差,是指绝对误差。
LLLWWW 发表于 2012-3-29 11:54:35 | 显示全部楼层
计量要是尽研究点这类问题,
无聊不无聊呀?
GMT+8, 2026-4-6 13:04
