[光谱/光度] 一sartoriuspH计为什么不能突加3pH以上?
刘彦刚 发表于 2011-8-11 14:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天检定一sartoriuspH计,PB-10型,出厂编号:21490428。三点标定后示值误差检定正常,如:
                 pH值输入: 0.00  1.00  2.00  3.00  4.00  5.00  6.00  7.00  8.00  9.00  10.00  11.00  12.00  13.00  14.00
                 电计示值:   ----  0.99  1.99  3.00  4.00  5.00  6.00  7.01  8.00  9.00  10.00  11.00  12.00  13.00  14.00
但是,当检定电计输入阻抗引起的示值误差时:
1、不串高阻时:
                pH值输入:     0.00pH      6.00pH
                电计示值:      7.01pH    13.55pH(与13.01相差达0.54pH)
2、串1000M高阻时:
                电计示值:      7.00pH    13.54pH(与13.01相差达0.54pH)
检电计示值重复性(串1000M高阻)时:
               pH值输入:     0.00pH      3.00pH
                电计示值:      7.01pH    10.28pH(与10.01相差达0.27pH)
虽然据检定规程这并不影响电计的合格,但很少遇到会相差这么多的情况!真想不明白,恳请版友赐教!
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-8-12 04:22:23 | 显示全部楼层
我后来认真思考认为该酸度计应该是有问题了!因为我们实际工作中的测量就是上述从pH7.00突加3pH这样的情况,如:当电极未插入被测液前,没有形成化学电池相当于pH7.00,当插入约pH10.00的被测液时,不就相当于突加3pH这样的情况吗?还好,我们今天还要去该被检单位工作,待我进一步侦察,再与版友们讨论。
ycg402 发表于 2011-8-12 09:07:45 | 显示全部楼层
不串高阻时:
                pH值输入:      6.00pH      13.55pH(与13.01相差达0.54pH)
示值误差检定正常,如:
                 pH值输入:  13.00                    电计示值:   13.00
这是一样的情况,数值应该是一样的。。。。。。。。。。。。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-8-12 15:22:01 | 显示全部楼层
可就是不一样,今天我又去试了一下,情况还是这样!我就用标准物质B4和B9标定,检B6结果正确,我这才放心!至于为什么会出现上述奇怪的现象,本想向sartorius请教,可网上只能找到其经销商,找不到其门户网站,只有等论坛里的高手指教了。
fujiale 发表于 2011-8-14 18:44:33 | 显示全部楼层
赛多利斯科学仪器(北京)有限公司(总部)
地址:北京市顺义区空港工业B区裕安路33号
电话:+86.10.80426552 | 80426300
传真:+86.10.80426551
邮编: 101300
E-Mail: ssil@sartorius.com
赛多利斯科学仪器(北京)有限公司 上海分公司
地址:上海市南丹东路238号金轩大厦17D
电话:+86.21.64270612 | 54240508
传真:+86.21.64270604
邮编:200030
fujiale 发表于 2011-8-14 18:46:53 | 显示全部楼层
我做过该型号仪器,没发现类似问题嘛
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-8-14 20:48:06 | 显示全部楼层
谢谢你给我提供赛多利斯联系方法!是哦!该问题的确让人费解,待我与赛多利斯技术支持人员请教一下,想必会有答案吧?
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-8-22 21:15:07 | 显示全部楼层
今天(8月22号星期一)在一纯净水生产厂家检定上海精科的一台酸度计,又出现了
                 电计示值:   ------  0.99  1.99  3.00  4.00  5.00  6.00  7.01  8.00  9.00  10.00  11.00  12.00  13.00  14.00
1、不串高阻时:
                电计示值:      pH7.01    pH13.55(与13.01相差达0.54pH)
2、串1000M高阻时:
                电计示值:      pH7.00    pH13.54(与13.01相差达0.54pH)
                电计示值:      pH7.01    pH10.28(与10.01相差达0.27pH)
这下就让我意识到不是被检酸度计的问题,而是我的检定装置有问题。通过与生产厂家联系,终于弄明白了,事情是这样:
该检定装置自2007年8月15日,我接手学化学计量时,老是出问题,一来二去才让我意识到是内部芯片接触不良问题,修理好后几年来一直很正常了,也不要以前那样老是要设参数。因为一直很正常,所以没在意,其实上次检赛多利斯酸度计时,就是第一项检定项目,示值误差项目的内部设置:温度25度变为了0度,所以斜率由59.157变成了54.197,而我标定被检酸度计是在第一项检定项目,示值误差项目处输出6.86、9.18和4.01来标定的,此时斜率为54.197,在第一项检定项目,示值误差项目处检示值误差当然没有问题。但是,对于第三项输入阻抗引起的示值误差和第五个项目电计示值重复性时,因为它们都是按25度斜率为59.157来输出,自然对于用斜率为54.197标定的被检酸度计,会出现输出pH13.00时,显示pH13.54,会出现输出pH10.00时,显示pH10.27。
       真的不好意思!本是自己学艺不精,却还责怪被检仪器有问题,好得还没判被检电计不合格,否则真是罪责难逃!
GMT+8, 2026-4-6 10:47
