压力表ABC分类管理
扬子津 发表于 2011-8-12 10:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
请教下各单位的压力表有c类管理的么?
现场有过滤减压阀上装有压力表,拆装不方便,可否列为c类管理,在怀疑其不准时才校准?
zuiwumian 发表于 2011-8-13 13:11:54 | 显示全部楼层
如果和安全防护有关的是强制检定的,就看你压力表作用了。
zhoujidai 发表于 2011-8-13 15:16:36 | 显示全部楼层
一般情况下作为C级管理的计量器具为:
        1、用于生产过程中准确度要求不高,仅起指示作用的计量器具。
        2、使用环境恶劣,寿命短,低值易耗的计量器具。
        3、作为工具使用的计量。
        4、成套设备不能拆卸的指示仪表、盘装仪表。
过滤减压阀上装的压力表一般是起指示作用,准确度也不高(一般为2.5级),与质量、消耗无关,可以作为C级计量器具管理;
GMT+8, 2026-4-7 16:47
