[量块] 4等量块的 不确定度 所用的k是多少
蓝猪 发表于 2011-8-12 13:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做千分尺检定的不确定度,量块是4等的,我要引用不确定度,知道4等量块的
U=0.20+2.0l
k=? 但k是多少呢
zuiwumian 发表于 2011-8-12 16:46:25 | 显示全部楼层
查看一下你用的量块检定证书,或技术说明书,查看给出的是什么不确定度。一般K是2
lenglan 发表于 2011-8-18 22:11:22 | 显示全部楼层
量块  是 K值    一般 取   2.6---2.8之间
看你取的置信概率   是 多少     一般是U99      自由度   一般32---100之间
你去查询一下   JJF1059    后面的  t 分布表
jsyzwgh 发表于 2012-2-8 19:03:41 | 显示全部楼层
2.58.。。。。。
GMT+8, 2026-4-7 01:55
