[生理参数] 《多参数模拟仪校准规范》征求意见稿
上帝 发表于 2011-8-13 19:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1
范围
本规范规定了多参数模拟仪的计量特性、通用技术要求、校准条件、校准项目、校准方法、校准结果、校准证书和校准周期等要求
本规范适用于新配置、使用中和维修后的多参数模拟仪的校准。
2
概述
多参数模拟仪可模拟人体心电、呼吸、有创血压、心输出量、体温等多项生理参数。所需各种生理信号由数模转换器产生,信号幅度和频率由输入的数字量控制。心电信号通过微控制器控制数模转换器产生,经电阻网络衰减后由导联分配网络输出;呼吸信号通过模拟呼吸时阻抗的变化,借助心电导联输出;血压信号由电阻桥式传感器产生,与施加的激励电压成比例;心输出量信号利用热敏电阻与温度之间的关系间接进行模拟;体温信号用热敏电阻在指定温度的电阻值进行模拟。
3
计量特性
3.1
心电信号幅度
正常窦性心律信号最大允许误差为±2%。
3.2
心率
正常窦性心律信号最大允许误差为±(示值的1+1)次/min
3.3
心律失常波形
应与其相应的标准波形相符。
3.4
呼吸基础阻抗
呼吸基础阻抗应至少能提供500Ω、1000Ω、1500Ω、2000Ω等可选值。最大允许误差为±3%
3.5
血压信号
最大允许误差为±2%
3.6
心输出量信号
最大允许误差为±3%
3.7
温度信号
最大允许误差为±3%
3.8
参考波形
参考波形幅度最大允许误差为±2%,频率最大允许误差为±1%。
注:参考波形一般包括正弦波、方波、脉冲、三角波等。
4
通用技术要求
被校多参数模拟仪(以下称“被校设备”)应标有生产厂家、型号、出厂编号、电源额定功率及频率。应无影响其正常工作的机械损伤。按键、开关应接触良好,响应灵敏。各按键、输出接口的标识应正确、清晰。显示应便于观察。所有附件应齐全,并附有使用说明书。
dcsmny.rar
68.99 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 金币 -1
szmindray 发表于 2011-11-25 15:16:35 | 显示全部楼层
校准校准,应该要保证调校后准确。我觉得校准多参数模拟器上述校准方法需要执行两遍,第一遍是测试这台模拟器是否准确,确保以前的测试数据是否正确。第二遍是执行模拟器的自校准程序,对信号偏差调整后再校准,保证校准后数据准确。上面文件没有校准ST段电压、呼吸率、静态压、动态压等参数。而且输出的数据都是电信号,没有换算,与监护仪的参数匹配不上,如BPM、BrPM、mmHg等,对使用单位无意义。
szmindray 发表于 2011-11-25 16:21:41 | 显示全部楼层
版主,我主要接触的是Fluke 300B。该型号的多参数模拟器应该是比较经典的,具有代表性。从我的经验,给如下建议,权作抛砖引玉:
1、在被校准设备设置一定的前提下,比如设置为40μV/V/mmHg,血压信号输出是与激励电压成固定关系的:输出电压信号幅值(μV)=激励电压(V)*40μV/V/mmHg*静态压设置值(mmHg)。
    从这个角度:1、给予的激励电压到底该是多少,不建议限制在5V,按照不同模拟器的激励电压允许要求来设置即可;2、激励电压用直流稳压电源来给即可,可用万用表测试记录准确的激励电压,用多功能校准源来给激励电压有点大材小用。3、校准步骤应加上“校0”:即先将模拟器设置为0输出,执行校准,然后再校准其他设置值,要考虑这个修正值。这样更符合实际使用。
2、校准方法里面,血压信号章节,从字面来看,应该只考虑了静态压。实际上还需要考虑动态压力校准。这时,方法中提到的示波器带宽要求至少要300M以上。关于个中细节,有兴趣的同仁,我们一起再细讨论。
GMT+8, 2026-4-6 00:38
