[脉冲参数] 《矢量示波器校准规范》征求意见稿
上帝 发表于 2011-8-13 19:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 适用范围
本规范适用于新制造、使用中和修理调整后,PAL制矢量示波器的校准,NTSC制的矢量示波器的校准可参照执行。
3 概述
矢量示波器主要用于测量和显示模拟电视视频信号色度分量的矢量相位和幅度,有些矢量示波器还具有微分增益、微分相位、SCH相位等测量功能。矢量示波器是模拟视频信号测量和显示的常用仪器。它主要由视频放大器、副载波发生器、解调器、移相器、扫描发生器、输出放大器、校准信号发生器、选行控制器、显示部分等单元组成。
4计量性能要求
4.1
色度带宽:1MHz~2MHz,±200kHz, 副载波频率=4.43361875MHz;
4.2
矢量相位测量允许误差:±1°;
4.3
矢量相位增量测量允许误差:±0.5°;
4.4
矢量幅度测量允许误差:±3%;
4.5
微分增益测量允许误差:±1%
4.6
微分相位测量允许误差:±1°
4.7
SCH
相位测量允许误差:±2°
4.8
可变增益调整范围:+14dB~-6dB
4.9
反射损耗:大于30dB(在副载波频率点)
4.10副载波频率改变时的相位偏移:±2°(副载波频率变化范围:±50Hz);
4.11 色同步幅度变化时的相位偏移:±2°
4.12
通道间串扰:大于60dB(频率=FSC)
4.13X-Y相位分离度:0°,频响:≤3dB,相位差测量范围:0~90°,测量误差:±1°;
5 校准条件
5.1 环境条件
5.1.1
环境温度:(23±5)℃
5.1.2
环境湿度:80%
5.1.3
电源电压及频率:220±22V,(50±1Hz
5.1.4
周围无电磁场干扰和影响校准系统正常工作的机械振动。
5.2校准所用设备
5.2.1
射频信号发生器
频率范围:100kHz~10MHz
频率允许误差:±10Hz
5.2.2
副载波信号发生器
输出频率:4.43361875MHz
频率允许误差:±5Hz
5.2.3
移相器
移相范围:0 ~ 360°
最小可调范围:0.1°
5.2.4
相位计
频率范围:3MHz5MHz
相位测量允许误差:±0.1°
5.2.5
衰减器
频率范围:100kHz~10MHz
衰减范围:060dB
最小步进级:0.1dB
5.2.7
可编辑视频信号发生器
5.2.7.1
可输出标准PAL制、75%彩条信号、100%彩条信号、红场信号、微分增益和微分相位失真信号、SCH相位可变、色度副载波频率及电平可变。
5.2.7.2 色度幅度允许误差:±1%
5.2.7.3
DG
允许误差:0.5%
5.2.7.4
DP
允许误差:0.5°
5.2.7.5 色度副载波频率可变范围:±100Hz
5.2.7.6
同步幅度可变范围:±10dB
5.2.8
矢量网络分析仪
频率范围:1MHz10MHz
5.2.9
测量接收机:
频率范围: 1MHz10MHz
电平测量范围:0dBm~-80dBm
5.2.10
音频信号发生器
5.2.10.1 输出阻抗600Ω,在1kHz输出幅度500mV2V连续可调,1kHz~20kHz频响≤0.5dB
5.2.10.2 可同时输出两路信号,两信号见相位差连续可调,调整范围为(0180°),分辨力0.1°
slsbq.rar
62.33 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-6 01:40
