[脉冲参数] 《无线路测仪校准规范》征求意见稿
上帝 发表于 2011-8-13 19:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 范围
本校准规范适用于GSM无线路测仪和CDMA无线路测仪的校准。
2 引用文献
JJF1071-2000国家计量校准规范编写规则
JJF1059-1999测量不确定度评定与表示
3 术语和计量单位
3.1 误差矢量幅度(Error Vector Magnitude , EVM
在矢量坐标图上,由于射频放大器的非线性与噪声、传输通道的干扰与衰落等,使得矢量的幅度与相位产生变化,测量到的矢量与参考矢量的矢量差的幅度就称为误差矢量幅度,为标量。通常表示为对参考矢量峰值的百分比。
3.2 相位误差(Phase error
在数字调制的载波信号中,一串码元的载波相位形成一个相位轨迹,每个码元相位差值与回归线之差为该码元的相位误差。单位为度(°)。
3.3 波形质量 (Waveform quality)
应用于CDMA系统中的度量参数,它是相关功率对总功率的比值;相关功率通常是由测得的信号与一个已知编码的作为参考的基带信号之间的互相关计算得到的。
3.4 广播控制信道 (Broadcasting Control ChannelBCCH)
传输通用信息,用于移动台测量信号强度和识别小区标志等。
3.5 业务信道 (Traffic ChannelTCH)
用户(移动台)和基站之间的通信通路,用于用户业务和信令信号传输。业务信道包括成对的前向业务信道和反向业务信道。
4 概述
无线路测仪通常是在测试手机的基础上,通过内部设置专用的软件,并配合外部测量软件,实现对手机与基站间的下行信息进行解码、翻译。无线路测仪可以模拟一个真实用户在网络中的感受,并能准确反映出网络的运行质量。
5 计量特性
5.1 频率范围
GSM路测仪发射机:890MHz915MHz1710MHz1785MHz
GSM路测仪接收机:935MHz960MHz1805MHz1880MHz
CDMA路测仪发射机:824MHz849MHz
CDMA路测仪接收机:869MHz894MHz
5.2 发射机输出电平
GSM路测仪发射机输出电平
电平范围:33dBm0dBm
电平最大允许误差:±2dB5dB
5.3 发射机调制
GSM路测仪发射机频率误差:±(载波频率×1×10-7)
GSM路测仪发射机峰值相位误差:<20°
GSM路测仪发射机均方根值相位误差:<5°
CDMA路测仪发射机波形质量:>0.944
CDMA路测仪发射机误差矢量幅度:<24%
CDMA路测仪发射机相位误差:<17º
CDMA路测仪发射机频率误差:±300Hz (在频段类别0)
5.4 发射机输出频谱
900MHz频段GSM路测仪发射机输出频谱:
频偏f (kHz)
100
200
250
400
1800>∆f≥600
3000>∆f≥1800
6000>∆f≥3000
≥6000
限值(dB)
+0.5
-30
-33
-60
-60
-63
-65
-71
1800MHz频段GSM路测仪发射机输出频谱:(输出功率≤24dBm
频偏f (kHz)
100
200
250
400
1800>∆f≥600
6000>∆f≥1800
≥6000
限值(dB)
+0.5
-30
-33
-60
-60
-59
-67
CDMA路测仪发射机输出频谱:
频偏f (kHz)
885kHz1.98MHz
1.98MHz4MHz
限值(dB)
-42
-54
5.5 接收机电平
900MHz频段GSM接收机电平范围:-40dBm-104dBm
1800MHz频段GSM接收机电平范围:-40dBm-100dBm
CDMA接收机电平范围:-40dBm-104dBm
注:以上所有指标不是用于合格性判别,仅提供参考。
wxlcy.rar
85.83 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-6 01:47
