[空气声] 《电声测试仪校准规范》征求意见稿
上帝 发表于 2011-8-13 19:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、制定规范的依据
根据国家质量监督检验检疫总局“国质检量函[2010]093号”所下达的“2010年国家计量技术规程制定、修订计划”,由深圳市计量质量检测研究院、中国测试技术研究院、杭州爱华仪器有限公司和国营4380厂嘉兴分厂负责制定《电声测试仪校准规范》。
二、关于规范制定的说明
1
电声测试仪的构成及特点
用于测量耳机、传声器、扬声器(及音箱)、受话器、送话器、咪头等电声器件的电声测试仪的用途和构成见图1。
电声测量仪是测量多种电声器件仪器的总称。主要由主机(包括测量控制、显示、数据处理及分析软件)、激励信号源和功率放大器、仿真耳、仿真嘴(或扬声器、音箱)、传声器和前置放大器、测量放大器、按收、发声支架铺件等组合而成。
电声测试仪,即可是单功能用途、也可以是部分或全部功用的组合,部分厂家生产的系统甚至可以加上电话机手柄测试架和不同制式的软件或模块扩展到电话电声测试功能(但不在本规范适用范围内)。
根据不同的测试需要,电声测试仪可以灵活地组合成不同的测试系统装置,但主要的功用和构成基本概括在图1所示的框图中。
2
各单元或部件与整个测量装置的关系
电声测试仪属于实用型检测仪器装置,相当于工作计量器具,虽然构成中有信号发生器、测量放大器、仿真耳、仿真嘴、传声器、前置放大器等,但它们都不是单独工作或使用的,都是为了实现某一个测试功能而组合起来同时工作,与单独用于测试或传递的标准器或工作计量器具是完全不同的,本规范制定的校准方法不能一一套用声频信号发生器、声频功率放大器、测量放大器、传声器、前置放大器、仿真耳、仿真嘴、扬声器的相关检定规程/校准规范或产品标准,应该根据电声测试仪在实际测量应用的情况,制定有效的校准方法。例如仿真嘴发出声信号幅频特性和失真是装置的特性,即包括仿真嘴和信号源功放的综合特性。因此,我们初步拟定了以下参数和功能作为电声测试仪的主要校准项目:
1)
信号源频率范围及示值误差
2)
信号源幅频特性
3)
信号源失真
4)
电信号测量整机灵敏度
5)
电信号测量(或指示器)幅值线性
6)
偏置电压
7)
声压级测量
8)
仿真耳声压灵敏度调节(包括测量系统)
9)
仿真耳传声器的频率响应
10) 仿真嘴(含信号源)自由声场响应
11) 仿真嘴(含信号源)可发出的最大声压级
12) 仿真嘴(含信号源)声信号失真
不是所有的电声测试仪都需要校准这些项目,没有相应功能和用途的,相应不需校准这些项目;以上所列的参数及校准项目基本涵盖了各种电声测试仪各种组合构成的测试装置的主要电声特性。不同的电声测试仪制造商为了满足生产电声器件快速、综合检测的需要而附加一些测试功能及参数,不在本规范范围之内。如在扬声器测试组合时,极性、转折频率、交流阻抗,直流电阻及失真测量,都有专门的测试仪器,所以这些功能的测试参数均不列入本规范的校准项目。
由电声测试仪扩展的电话电声测试功能不在本规范范围内,若需要检定或校准,可依据或参考已有的规程JJG869-2002电话电声测试仪检定规程进行检定或校准。对仿真耳需要单独检定或校准时,也可以依据JJG 389-2003仿真耳。
3
被校参数的范围、技术要求和校准方法
电声测试仪是面向生产和产品检测的综合参数快速检测和分析的仪器,功能和测试参数多,性能要求不太高,例如装置中配置的仿真耳与标准的或单独用的仿真耳是不可比拟的,使用的方式也是不同,所以不能简单地将标准或规程中对仿真耳的技术要求和校准方法移植到电声测试仪所用的仿真耳上面,部分内容可以参照或借鉴,其它部分的情况也类似。
根据对一般电声器件产品测试或检验的实际需要,综合各电声测试仪生产厂家给出的各参数的技术要求,只能给出基本要求和大致范围,仅供参考使用,例如:对不同电声产品测试的频率范围是不相同的,具体校准时主要参照生产厂家给出的技术指标和要求,本质上也符合校准规范的要求。
本规范制定时对校准参数和校准方法的选择,出发点不是对各种电声测试仪的出厂检验和法定计量检定,而是综合各种电声测试仪基本的性能和主要的共同参数。大量电声测试仪安装在工厂、生产流水线上使用,所以也要考虑现场校准的可行性
电声测试仪的功能、用途及相应的组合方式多样并非一台单独的测试仪器,各生产厂家的产品构成和技术参数的差异性很大,根据自身产品的特点制定了适合各自要求的校准方法,因此,目前国内外都没有一个统一的、相对完整的校准方法可参考或借鉴,本规程所归纳的校准项目和制定的相应校准方法都可能不尽完善,特此衷心地期望各位专家、委员根据自身的经验提出宝贵的修改意见。
电声测试仪校准规范起草组
2011年8月
dscsy.rar
245.61 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 金币 -1
bcertainly 发表于 2011-11-4 11:49:23 | 显示全部楼层
原来是张老师的东西呀
ycohi 发表于 2012-2-29 14:22:04 | 显示全部楼层
好东西哟,我们在建消声室,大大的学习。
西秋海棠 发表于 2012-4-25 11:53:15 | 显示全部楼层
路过,顶一下。。。。
GMT+8, 2026-4-6 01:05
