[质量体系与标准] 建标问题——重复性不确定度 要选什么样的计量器具
蓝猪 发表于 2011-8-15 09:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
在写建标技术报告:如指示类,拟开展的有指示表 内径表 杠杆表  ,那么在做重复性 稳定性 不确定度 时是只做一个百分表就行呢?还是百分表,内径百分表 杠杆百分表,要一样拿一个,都做一遍呢?
在哪里能看到关于这个要求的规定呢??
风吹石 发表于 2011-8-15 13:33:42 | 显示全部楼层
计量标准的不确定度跟被测是没有关系的,在评定时要跟测量结果的不确定度区别开来。
规矩湾锦苑 发表于 2011-8-15 14:06:23 | 显示全部楼层
JJF1033-2008的C.4.3条有相关规定。大致意思是:
(1)在《计量标准技术报告》的“检定或校准结果的测量不确定度评定”一栏中应填写在计量检定规程或技术规范规定的条件下,用该计量标准对常规的被检定或被校准对象进行检定或校准时所得结果的测量不确定度评定的详细过程;
(2)如果计量标准可以检定或校准多种参数,则应分别评定每种参数的测量不确定度;
(3)由于被检定或被校准的测量仪器通常具有一定的测量范围,因此检定和校准工作往往需要在若干个测量点进行,原则上对于每一个测量点,都应给出测量结果的不确定度;
(4)……
  因此根据(1),指示表 内径表 杠杆表应该分别做,当你还要分别检定百分表和千分表时,也要分别做百分表和千分表的。对于(2)因为检定的只有一个参数(长度,单位mm),和万用表不同,所以就不考虑了。根据(3),检定的百分表量程可能是3mm、5mm、10mm甚至50mm,你应该分别做若干个测量点的,建议作最小、最大、中间三个测量点。至少做最大、最小两个测量点。
DXYJLS 发表于 2011-8-27 10:45:31 | 显示全部楼层
是包括被检计量器具读数、分辨率在内吗?
GMT+8, 2026-4-7 16:47
