[热电偶/热电阻/膨胀] 双金属温度计校准必须要测0℃吗?
HZ海因里希 发表于 2011-8-15 10:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,检定规程上写着有0℃必须检测0℃。
hingoh 发表于 2011-8-15 21:54:11 | 显示全部楼层
既然是校准....就要看客户要求了,有要求就做啰
zhong2009 发表于 2011-8-23 09:57:47 | 显示全部楼层
我也认为是这样,按检定规程做,没有几个能过的
活跃细胞 发表于 2011-9-3 10:48:11 | 显示全部楼层
检定必做0℃  校准嘛 主要看客户需求 要求就做 没必要就不做 呵呵
hearlly 发表于 2011-9-6 22:31:08 | 显示全部楼层
同上.............
lishuiye 发表于 2011-9-7 11:02:08 | 显示全部楼层
根据客户要求做没错
也木海峰 发表于 2011-9-9 23:11:45 | 显示全部楼层
分清校准和检定的性质
校准是参考规程的方法 测量的点可以根据客户要求定 测出多少是多少给个值就行了 不管合格与否
检定是完全按照规程来 必须检0度 上下限 中间点等 测出值后还要根据该温度计的等级进行合格与否的判断
ssooss + 2 认同观点
GMT+8, 2026-4-6 16:36
