[流量] 流量计检定中的检测介质问题
bolag 发表于 2011-8-15 19:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在流量计送检的过程当中,发现计量检测部门一般就是用水为介质,对流量计进行检定。但是由于流量计里的介质的粘性不同,使用时候的结果与用水检定的必然有差异。请教各位量友,在面对这个问题是怎么处理的,谢谢
 楼主| bolag 发表于 2011-8-26 09:06:12 | 显示全部楼层
坛子里,做流量检测的量友好像不多啊
陕西计量 发表于 2011-8-28 12:30:47 | 显示全部楼层
国家计量院是用水为介质进行传递的,北京304所用航空滑油进行传递的,介质不同,有经验换算公式,德国有专用软件
adminA 发表于 2011-8-28 17:24:52 | 显示全部楼层
是的,我觉得如果用水来标定,那实际应用到比如酸或料浆等时候会出现粘度等的影响,那个误差又不一样咯。
wangdada 发表于 2011-8-31 15:37:05 | 显示全部楼层
有经验换算公式或软件有吗,可以分享一下吗
 楼主| bolag 发表于 2011-9-16 09:37:17 | 显示全部楼层
回复 3# 陕西计量
    据我所知,可以用油做介质做检测的就是河南新乡的航空工业流量计量站。
而且,我这里很想知道,粘度对测量的结果影响到底有多大呢?
qiugerry 发表于 2011-9-21 15:22:44 | 显示全部楼层
一般都可以按照规程中的公式进行换算
froger 发表于 2012-4-19 19:45:12 | 显示全部楼层
这个东西挺复杂的
zbbcumt 发表于 2012-6-14 08:22:26 | 显示全部楼层
得看流量计的用途啊,用于什么介质的场合应该就是用什么介质进行检定吧~
bappqig 发表于 2012-6-14 11:14:51 | 显示全部楼层
当然检定的时候用流量计工作的液体最好,但是很多情况下达不到,既便是用水,也有可能是纯水,自来水,污水,情况相当复杂。
qiugerry 发表于 2012-6-25 21:46:54 | 显示全部楼层
按照规程中的公式进行换算。
GMT+8, 2026-4-7 13:00
