[通用量具] 内测千分尺的维修
别问我是谁 发表于 2011-8-16 18:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有那位高手修过这种千分尺啊?就是微分筒这边的爪子间隙太大了,新制的一点间隙都没有。
suzhoujiliang 发表于 2011-8-17 08:23:03 | 显示全部楼层
回复 1# 别问我是谁
    是不是右边的测头的晃动量大?
    把右边测头下部的银白色圆柱体罩子取下后里面应该会有螺丝,把那螺丝调整一下。
zuiwumian 发表于 2011-8-17 12:46:03 | 显示全部楼层
左侧量爪应该是可调的,把左测量爪向右侧移动,然后在锁紧螺钉。
 楼主| 别问我是谁 发表于 2011-8-18 21:14:18 | 显示全部楼层
是不是右边的测头的晃动量大?
谢谢2楼和3楼的回复,2楼说的对,右边测头下部的银白色圆柱体罩子,买来时是好的,时间长了就松了,我们就用502胶水粘一下。里面有螺丝,螺丝压在有锥度的螺纹孔里,螺纹孔是个一子的口,正好压在槽里,把那螺丝调整一下,调了,治标不治本,微分筒转不了几下就松了,我早就解体过了,想不到一个最佳的维修办法。
吉利阿友 发表于 2011-8-18 22:57:13 | 显示全部楼层
感觉楼主的问题没有阐述清楚。
如楼主图片所示(正视),应该是青量的内测千分尺。微分筒这边的测量爪怎么可能会有松动?它与尺身部分是一个过盈配合的整体的。
如果说有松动,也只会是图示的左边的那个测量爪会有松动。比如说,轴向窜动或是径向转动。
修这种尺子量爪松动,窜动调图中左端面防护罩内的两颗重叠的锁紧螺母(其与螺杆连接的),使两颗锁紧螺母同时坚固后,左侧量爪的沿螺杆轴窜动最小为此(但不能过紧,否则会影响左侧量爪运转的灵活)。如果是转动,则调整图示下面防护罩内的尖头螺栓,使尖头螺栓与左侧量爪的导向杆(尖头螺栓与些杆圆周面内一V型槽配合,起导向作用)间隙最小(最不能太少,否则会影响左侧量爪的运动灵活性)。
楼主说的情况,估计是左端面防护罩内的两颗重叠的锁紧螺母的锁紧关系没有理顺,所以会出现使用不久会故障再现的情况。。你按我说的综合调整一下再试试,,说不定能修好的。
jsyzwgh 发表于 2012-2-7 16:39:24 | 显示全部楼层
回复 4# 别问我是谁
    退拨螺丝坏了....
GMT+8, 2026-4-7 00:03
