[质量] 对汽车衡检定中允许误差的理解
雨飞扬 发表于 2011-8-17 11:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最大允许误差mpe
±0.5e[0,500]
±1.0e(500,2000]
±1.5e(2000,1000]
如图,如果称量数量在(500,2000】之间时,分度值e=d=20KG ,即重量在10吨~40吨之间时,mpe=±1.0*20KG=±20KG。即在使用过程中允许的误差为±40KG。
这样计算是否正确?请大家说明下。谢谢
海狼 发表于 2011-8-17 14:20:52 | 显示全部楼层
大允许误差mpe                         n
±0.5e                               0≤m≤500]
±1.0e                               500<m≤2 000
±1.5e                              2 000<m≤10 000
准确的说,如果e=20kg,在大于10吨到40吨之间,mpe=±1.0=±20kg,使用中检验为±40kg(使用中准确的表述应该是使用中检验,而非使用过程中)。注意在10吨这个点上,是500e,mpe是±0.5e=±10kg,必须大于10吨才是±1.0e=±20kg。
另外,KG是错误的,准确的写法是kg,小写的。
GMT+8, 2026-4-7 11:11
