压力表选型
扬子津 发表于 2011-8-19 14:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道标准介质
名称
介质
状态
工作温度
工作压力
Mpa
设计温度
设计压力
Mpa
水压试验
压力Mpa
无缝钢管GB8163压缩空气气体2011001.11.65
不锈钢管GB/T14976压缩空气气体202.51002.64
不锈钢管GB/T14976氮气气体200.51000.60.9
不锈钢管GB/T14976氮气气体200.21000.250.4
请教:应选何压力表?
先谢了!
 楼主| 扬子津 发表于 2011-8-29 12:23:45 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O~
还有一问题请教
当介质为氮气时,应选用氮气压力表还是普通压力表就可以?
规矩湾锦苑 发表于 2011-8-29 18:59:50 | 显示全部楼层
压力表选型过程就是一个计量要求导出的过程。因此我觉得楼主好像还缺少一个“顾客要求”,即压力表使用单位对使用中的工艺过程和生产安全的压力控制要求,给出工作压力要求后,还应该给出工作压力的控制限。即正常工作压力所允许的波动范围(相当于机械零件的尺寸公差),使用压缩空气和氮气的生产设备或者工艺过程在这个控制限内可以正常工作,超过这个控制限就会发生安全事故或者产品质量事故。这个计量要求决定了所选择的仪表的准确度等级。
 楼主| 扬子津 发表于 2011-8-31 10:59:57 | 显示全部楼层
谢谢二位版主
确实缺少“顾客要求”
一般就选1.6的
⊙﹏⊙汗
GMT+8, 2026-4-9 18:40
