[力值] 我做了份压力表的期间核查,请大家帮忙指正
葛振 发表于 2011-8-19 17:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
期间核查记录
QRD17-02
设备编号
0000
设备名称
精密压力表标准装置
检查日期
型号规格
04
检查人员
序号
检查项目及要求
1
采用有证标准物质或已知检定值的标准做核查标准,选择一个稳定的被测对象,测量某一参数得到结果,与标准证书给出的检定值进行判别,En≤1则合格,若En>1表明被查的标准设备的检定状态没有的到保持,必须查找原因,采取纠正措施或重新送检。
式中:x—测量值遇
X
—标准值
Δ—与被核查仪器设备准确度指标相对应的允差限值,或最大允许误差值。
检查情况
2
对选定的1.6,测量范围(0~1.6MPa压力表在0.8MPa点进行测量,其测量结果为0.796MPa.
期间核查结果:
根据实验数据认为:进行核查的计量标准符合相关计量检定规程要求。
记录人:
审核:
日期:                             日期
 楼主| 葛振 发表于 2011-8-19 17:43:22 | 显示全部楼层
回复 2# yzjl3420646
    谢谢yzjl3420646 ,第2点你讲的应该是用高一级的标准对标准器进行期间核查吧,
 楼主| 葛振 发表于 2011-8-23 17:00:35 | 显示全部楼层
我又重新做了份期间核查的材料,本人可以说是摸索和参考别所的方法做的,不知道行不行。恳请大家指导,谢谢。
期间核查的标准器名称:标准压力表
计划期间核查的日期:2009921
实施期间核查的日期:2009922
实施期间核查的方法:核查计量标准重复性实验
参加期间核查的人员:
期间核查的技术要求:重复性误差<(1/2~1/3)U
U=0.01
期间核查实施记录:用标准桶对一台稳定性好的加油机进行重复性测量:其测量值为:
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
测量值
2003
2003
2002
2002
2002
2002
20.04
20.03
20.03
20.03
20.027
标准偏差重复性误差为:
0001398<(1/2~1/3)0.01
期间核查的结论:
根据试验数据认为:进行核查的计量标准  符合 相关计量检定规程的要求。
参加期间核查人员签字:
负责人:                 其他人员:                        日期:
备注
编制人员:                              编制日期:
 楼主| 葛振 发表于 2011-8-23 17:06:09 | 显示全部楼层
这份可以作为期间核查的材料吗,恳请指导,谢谢
风吹石 发表于 2011-8-24 07:43:31 | 显示全部楼层
是要核查压力表还是核查标准桶啊?
milinyuwa 发表于 2011-8-24 09:11:18 | 显示全部楼层
这个好多专家都没搞清楚,呵呵。个人意见,用一个稳定性差的工作表去核查稳定性好的标准表,本身就是不合适的。另外我在做期间核查的时候用的是休哈特控制图,也就是国标中的《常规控制图》。
 楼主| 葛振 发表于 2011-8-24 09:36:03 | 显示全部楼层
回复 7# milinyuwa
    能不能发份常规控制图给我,谢谢
 楼主| 葛振 发表于 2011-8-24 09:39:25 | 显示全部楼层
回复 7# milinyuwa
    用《常规控制图》怎么做标准器的期间核查,能不能发份实例,谢谢
milinyuwa 发表于 2011-8-24 16:39:44 | 显示全部楼层
百度文库搜索:GB-T_4091-2001_常规控制图
百度搜索:期间核查中“休哈特Shewhart控制图”的应用
 楼主| 葛振 发表于 2011-8-25 10:25:03 | 显示全部楼层
回复 10# milinyuwa
    期间核查中用“休哈特Shewhart控制图”必须要有高一级的标准,我们没有怎么办啊
GMT+8, 2026-4-7 09:13
