[质量体系与标准] 检定钢丝
永乐水问 发表于 2011-8-22 16:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司想检定几个标准钢丝,精度为0.1um,需要检定直径和椭圆度。请问哪里可以检定?
 楼主| 永乐水问 发表于 2011-8-23 16:02:49 | 显示全部楼层
怎么没有人回答我啊?不是有很多人是计量机构的吗?
zcpxl 发表于 2011-8-23 16:05:26 | 显示全部楼层
这个在当地的计量测试所一般都可以做的。
 楼主| 永乐水问 发表于 2011-8-23 16:11:05 | 显示全部楼层
没有,我问过了,精度要求台高了,没有几个地方能检的,郁闷啊?谁知道?
 楼主| 永乐水问 发表于 2011-8-23 16:20:05 | 显示全部楼层
是不是上海、北京等大城市可以检啊?
风吹石 发表于 2011-8-23 16:39:02 | 显示全部楼层
测长仪可以用来校准三针,还不能测量钢丝啊?
zuiwumian 发表于 2011-8-23 18:25:18 | 显示全部楼层
回复 6# 风吹石
    我们用的测长机精度是1微米多,所以精度不够。请问测三针的测长机精度是多少?
风吹石 发表于 2011-8-24 13:39:51 | 显示全部楼层
回复 7# zuiwumian
    一般来说,测长仪0.5μm还是可以保证的,如果要测到0.1,则要用光学计。
duomeiti 发表于 2011-8-27 20:09:42 | 显示全部楼层
标准钢丝干什么用?精度这么高?
 楼主| 永乐水问 发表于 2011-9-1 16:13:14 | 显示全部楼层
检查激光测量仪用的
ksjlszlb 发表于 2011-9-2 08:48:48 | 显示全部楼层
回复 1# 永乐水问
1、不知道阁下的钢丝制作工艺是什么样子的,一般来说测量直径类的不确定度要达到0.1μm仪器已经是很困难,不要说你的钢丝如果直径圆度及表面粗糙度不是很良好的话。
2、但是仪器要做到0.5μm是没问题的,比如立式光学计和高精度的测长机都可以。
3、LZ要校准激光测量仪,其实一般不用钢丝,应该购置好点的针规,拿到计量部门进行校准,不确定度好点的能达到0.3μm,我想校准激光测量仪(估计你说的是测径仪)已经够了。
4、钢丝的校准是没有标准的!
以上只是个人浅见!
GMT+8, 2026-4-9 20:20
