请教ISO9001中有关计量的审核问题
shilele 发表于 2011-8-22 16:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一年一度的ISO9001认证又要开始了,一直有个问题很纠结,请教各位老师:企业有不少量具按照检定规程的要求都是不合格的,那样就不能开具检定证书,但是这些量具在某些部位还可以用,比如说误差值大的卡尺,钻车工用来量钻头的直径完全可以满足他的使用要求,那么像这样的量具到认证时要怎么处理呢,台帐上是否出现呢?请教有经验的老师!
zuiwumian 发表于 2011-8-22 17:23:00 | 显示全部楼层
可以出校准证书。仪器作降级使用。
长度室 发表于 2011-8-22 17:24:38 | 显示全部楼层
除了强制检定的计量器具以外,非强制检定的你可以将使用要求告知计量检定机构,要求其对仪器进行校准,出具校准证书。比如游标卡尺示值超差了,不符合检定规程要求,是不能出具检定证书的,但是对于企业来说它可能仍能满足测量要求,没有必要报废掉,这时可以对其进行校准,出具校准证书,使用时按校准结果使用即可。强制检定的计量器具必须按检定规定进行检定,不合格的不能使用。经校准的仪器在台账上出现是可以的啊,9001相关要求是在监视、测量装置控制程序,你再看看你们的这个程序是怎样制定的,我认为只要你登记在台账上的计量器具得到有效控制就可以了。
feipangpang 发表于 2011-8-22 20:09:57 | 显示全部楼层
台帐上应该可以出现啊,超差的量具(其他要求不高的地方使用满足要求)在台帐上作一备注。
ldzhwu 发表于 2011-8-23 10:05:16 | 显示全部楼层
一年一度的ISO9001认证又要开始了,一直有个问题很纠结,请教各位老师:企业有不少量具按照检定规程的要求 ...
   对测量过程先提出按计量要求。采用降级方式,如果降级后还满足计量要求就可以使用。
zhoujidai 发表于 2011-8-23 14:58:41 | 显示全部楼层
可以出具校准证书,给出各校准点的误差,计量人员或工艺人员或使用人员可根据校准证书进行计量确认,确认其是否满足预期的使用要求,经确认后满足使用要求,粘贴计量确认标识,准予用于确认的用途。
dqjlk 发表于 2011-8-24 10:50:28 | 显示全部楼层
所以要开展计量确认工作,象你这种情况就可以依据计量要求进行确认,即使测量设备本身不符合检定规程要求,只要满足特定测量过程的要求,就可以出据“限用证”在一定范围内运行使用,但必须随时予以监督,不得用于其它。
GMT+8, 2026-4-9 20:19
