计量结果反馈
zlqiao 发表于 2011-8-23 16:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业内部从事计量检定工作的同行们,在日常检定工作中会将检定合格后的数据向使用人员反馈吗?
如:带表卡尺示值误差要求≤±0.02mm,检定结果数据为+0.02mm,会对量具使用的人员进行提示吗,还是直接贴个合格证?
xqbljc 发表于 2011-8-23 20:35:18 | 显示全部楼层
不在企业做计量检定工作,所以无法知道数据向使用人员反馈是怎样一个过程,但感觉卡尺示值误差要求≤±0.02mm的写法不合适,应该是卡尺示值误差要求不超过±0.02mm。
     另外如果检定结果示值误差的数据为+0.02mm,那么应该在其证书或合格证的检定结果中明确标出,而不是口头所谓的反馈。总之,检定证书或合格证只有结论:合格二字,没有检定结果的实测数据是极其不合适的。
风吹石 发表于 2011-8-24 07:47:46 | 显示全部楼层
满足规程要求,贴合格没有问题。但考虑到已经是临界点,给使用人员一个提醒是负责任的表现,必要时可以缩短再校准的周期。
GMT+8, 2026-4-9 18:41
