[数据] 请教一下最大示值误差的一个问题??????
longzhen 发表于 2011-8-23 22:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有些检测要求给出最大示值误差值,如测得在一个仪器量程内的a,b,c,d,e五点的误差分别为+0.20,+0.38,+0.39,-0.07,+0.24     那么问该仪器全程最大示值误差:是多少,,是+0.39 但是-0.07是负 方向的数据, 最大示值误差应该是两个+0.39和-0.07还是只有一个+0.39呢???????
oldfish 发表于 2011-8-23 23:00:30 | 显示全部楼层
示值误差的符号表示方向,不表示大小,所以最大示值误差应该是0.39,但如果是相对误差还应除以测量值后再判断
规矩湾锦苑 发表于 2011-8-24 00:16:58 | 显示全部楼层
回复 1# longzhen
  最大示值误差的允许值带有“±”号,因此被检测量设备的实际最大示值误差是各受检点中示值误差绝对值中的最大者。楼主案例中绝对值最大者为“+0.39”,所以给出最大示值误差值为+0.39。
风吹石 发表于 2011-8-24 07:41:14 | 显示全部楼层
3#正解,最大误差看的是绝对值,而不是正负号。
ydq 发表于 2011-8-24 07:56:54 | 显示全部楼层
楼主提出的问题要看具体对示值误差是如何规定的,如果规定是按峰峰值,那么最大示值误差就是+0.39,如果规定是按公差带,那么最大示值误差就是(+0.39)-(-0.07)=0.46。
长度室 发表于 2011-8-24 08:43:20 | 显示全部楼层
案例中的最大示值误差是指误差绝对值最大者,取+0.39。
GMT+8, 2026-4-6 21:12
