[坐标] 影响三坐标测量仪精度的四个重要因素
jlcdyx 发表于 2011-8-24 04:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、温度
涉及部件:三坐标测量软件,空调
影响:
1.温度是影响测量机精度的最大因素。
2.在测量机的机房内温度自下而上是逐渐升高的,而且温度每时每刻又都在变化。因此每个轴的光栅温度和零件温度的差别就影响了测量机测量的精度。
3.不合理的温度控制方法(空调即用即开,测量机不用则关空调),会导致测量室内温度不稳定均衡。测量机的温度也一直在变化,机器处于一种不稳定状态,测量精度会很差。
解决办法及要求:
1.在测量机软件中可以用线性修正和温度修正来针对现场检定时的环境情况修正温度影响2.电气设备,计算机等热源应与测量机保持一定的距离。
3.空调应尽量选择控温能力强的变频空调,空调机的安装位置应合理规划。空调风向禁止直接吹到测量机上,由于测量室空间上下温差的关系应将风向调至向上使空气形成大循环,保持室内空气温度均衡。
4.每天早上上班时打开空调,晚上下班时关闭空调
5.机房要有保温措施,房门窗应关好,减少温度散失,避免阳光照射。
6.加强测量室管理,不要有多余人员停留。
二、 补偿文件的正确性
涉及部件:补偿文件
影响:补偿文件是使用双频激光干涉仪检测测量机位置度、直线度和角度误差后生成的补偿文件。测量软件是根据它来进行误差补偿的。在安装测量机软件时如果忘记安装补偿文件或将备份文件丢失,会造成测量机精度差和重新校验机器精度。
解决办法及要求保管好备份文件并安装好补偿文件。
三、三坐标测头校正的正确性,准确性
涉及部件:测头, 测针,标准球,测座,测量软件
影响: 测头校验时,校验球及测针的不清洁不牢固及输入了错误的测针长度及标准球直径都会使测量时软件调用测头补偿文件时出现补偿误差或错误,影响测量精度。解决办法:误的测针长度及标准球直径都会使测量时软件调用测头补偿文件时出现补偿误差或错误,影响测量精度。
1.保持标准球和测针的清洁。
2. 保证测座、测头、测针、标准球固定牢靠。
3.输入正确的测针长度和标准球直径。
4.根据形状误差和校正出的宝石球直径及重复性判断校正的准确性(加长杆长度不同校正后的宝石球直径会不同)。
5.要使用不同测头位置时,在校正完所有测头位置后,要通过测量标准球球心点坐标的方法检查校验精度。   6.在测头、测针动过及测量精度要求比较高的情况下要对测头进行重新校验。
四、被测零件的形状误差及基准的正确选择
影响:
1.当被测零件有明显的毛刺或沙眼时测量的重复性就明显变差,以至于操作员给不出准确的测量结果。
2.不正确的测量基准的选择会造成测量及计算结果误差。
CrazYCCC 发表于 2011-8-30 15:26:50 | 显示全部楼层
楼猪是自己写的吗?
写得太好了!句句肺腑之言!写的都是用的关键点!
CrazYCCC 发表于 2011-8-30 15:40:23 | 显示全部楼层
唯独这句
4.每天早上上班时打开空调,晚上下班时关闭空调!
以前我也是这样!用的话,早上开!
现在不是了!一个方面是,公司可能因为天气潮湿,把条形码打印机的打印头给 烧了!(激光打码机可能也是因为湿度大,烧了。)
所以全公司的人都知道,湿度大,很影响机器寿命了!
所以现在一星期空调开5天,都没人说了!
而且三坐标的温度变化真的影响很大!这个一定需要自己买一个 高精度热电偶温度计,就是精确范围到0.1度。这样你就能知道了!
我的教训啊!
做产品审核或者首次提交产品检验报告的时候,客户会让我们的数据(大家都测量相同的几个零件)和它的几乎保证关键尺寸的测量误差不超过2个um!测量方法大家几乎一致的。而三坐标机是不一致的。
第一天我忙到晚上都没高出结果!
第二天,我想了又想!再去重新校准 测头什么的,全部重做!数据几乎都在一个1个um以内。
当然上100mm的误差在5um左右也能接受,它说这个即便是和它一模一样的三坐标,软件(但是在不同的地方),都无法保证一致的(在2um)。
我想了又想,影响的是温度!它们都是一年24小时开的空调!
所以我现在 一周开5天空调,买一个 高精度热电偶温度计,自己经常测测就知道,误差大不大了!
ahutmahongbo 发表于 2011-8-30 15:53:56 | 显示全部楼层
温度控制这点上,觉得你们测量间最初设计时就不太合理!
我们是采用中央空调的,24小时连续工作的,保证测量间维持在正负20摄氏度,内部一周墙体采用20厘米泡沫保温层,没有窗户;空调出风口设计在测量间顶部,共16个口子(应尽量避免在测量机归位位置的正上方),回风口在下边,温度自上而下均匀控制,冷热空气极易交换!
GMT+8, 2026-4-7 07:13
