Agilent 无线电仪器校验问题
 火.. [复制链接]
xiaoxj 发表于 2011-8-24 11:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
    近期公司买了一批Agilent无线电的仪器 (power meter ,power sensor ),老板叫我做内校费用评估(买标准件),还请问各位有好的方法校验吗?当然成本越少越好!   另外还有个同轴开关(Coaxial Switch)这个我觉得不需要校验,各位知道的老师帮忙出出主意.谢谢!
      功率计型号:       E4418B,E4416A
      功率感测器型号: E9327A ,  E4412A , 8481A ,
      同轴开关型号:    8769K
dfhtwang 发表于 2011-8-24 13:06:12 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoxj
无线电仪器计量内校的耗资是很大的,有问题可以加QQ56710918,详细聊!
石斑鱼 发表于 2011-8-24 13:35:23 | 显示全部楼层
送计量单位吧,这种内校投资也太大了
 楼主| xiaoxj 发表于 2011-8-24 19:30:12 | 显示全部楼层
回复 3# 石斑鱼
    我也知道.我之前做了个评估上百万了.所以老板还是要叫我再想想,我无语了,只能求助各位了!
charlielifan 发表于 2011-8-24 21:28:53 | 显示全部楼层
你们购买的上述仪器,若是只有几台,没有必要自己校准,标准器的价格可不便宜啊
礼匪 发表于 2011-8-25 08:49:08 | 显示全部楼层
你们购买的上述仪器,若是只有几台,没有必要自己校准,标准器的价格可不便宜啊 ...
   另外标准器也要检,费用自然更高了
 楼主| xiaoxj 发表于 2011-8-25 08:58:02 | 显示全部楼层
感谢各位帮忙,因公司一下买了几百台的Agilent的设备,所以老板才说要评估下的,以前都是外校的!
wssry 发表于 2011-8-25 23:55:57 | 显示全部楼层
楼主还是外校吧,据我所知,功率计校准装置大概需要两百多万,这笔账我想你老板自己也能算得清楚了
wssry 发表于 2011-8-26 09:29:45 | 显示全部楼层
据我所知,功率计和功率探头的校准装置要200多万,楼主自己可以比较一下一年的送校费用是多少,不过建议还是送校好一些
礼匪 发表于 2011-8-26 11:01:18 | 显示全部楼层
据我所知,功率计和功率探头的校准装置要200多万,楼主自己可以比较一下一年的送校费用是多少,不过建议还 ...
网分,功率坐传递标准,多用表,量程校准器。用不了200万。
 楼主| xiaoxj 发表于 2011-8-26 11:35:26 | 显示全部楼层
回复 10# 礼匪
    能否提供下校准规范,xiaoji5456@163.com谢谢!
jecmeasurement 发表于 2011-8-28 20:46:31 | 显示全部楼层
规程也是要买的。没有免费的午餐了。不过功率计建个标不用花那么多吧。
jecmeasurement 发表于 2011-8-28 20:47:43 | 显示全部楼层
加QQ可以相互交流一下。450069287
殿下 发表于 2011-9-3 21:13:41 | 显示全部楼层
    不用信号发生器么?
殿下 发表于 2011-9-3 21:20:09 | 显示全部楼层
算算呗,多用表,应该有,估计不用买
信号源,有8481A头,频率记得是18GHz,那么信号源要20G的吧?4、50万?
量程校准器(MS是这个名字),80万
标准功率传感器,10+万肯定要的
网分,同样18G以上的,现在价格不知道了,我们原来那台似乎是80万,光买网分还不够,校准件要配吧?10万多
加起来超过200万
然后这些玩意儿你每年还得外校吧?这些东西市级计量所都不一定能做全(反正我们这里做不全),算算每年送省级外校得多少钱。。。。。
无线电就以后改名叫无底洞得了
topzhou 发表于 2011-9-15 21:45:10 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,什么是量程校准器?
charlielifan 发表于 2011-9-16 23:04:29 | 显示全部楼层
量程校准器是校准功率指示器的仪器啊
礼匪 发表于 2011-9-19 09:06:47 | 显示全部楼层
不用信号发生器么?
   网分就可当信号发生器啊
hupeizhong 发表于 2011-9-20 21:01:48 | 显示全部楼层
回复 7# xiaoxj
    是几百台的功率计(包括功率敏感器),还是只有几台功率计(功率敏感器)?
若是只有几台功率计,不用考虑了,外检;
若是几百台功率计,以后几年也要使用,建议建标。
 楼主| xiaoxj 发表于 2011-9-20 21:32:41 | 显示全部楼层
回复 19# hupeizhong
    一台功率计配一个功率感应器,一样一样的!
15303 发表于 2011-9-23 17:38:54 | 显示全部楼层
真要是几百台的话 就建标吧          但心理有个准备  费用很高        外校也行  现在很多计量部门可以签合同打折的
 楼主| xiaoxj 发表于 2011-9-29 13:41:36 | 显示全部楼层
回复 21# 15303
   应该不用建标吧,买了标准器就可以了吧,我们只是做内部校验,不要做检定!
scvlhc 发表于 2011-10-20 21:40:53 | 显示全部楼层
仪器有钱就能买
干活的人才是难点
微波计量门槛高,人不可不像搞衡器、量具的那么好找
quanquanzhu 发表于 2011-10-25 16:58:16 | 显示全部楼层
每年送检一个功率计其他的和这台做比对
linmx 发表于 2012-2-27 16:30:00 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoxj
    公司在哪里的? 需要无线电计量人才么?
GMT+8, 2026-4-5 15:17
