[电阻] 电阻箱检定问题请教
 火.. [复制链接]
tinnasy 发表于 2011-8-24 22:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常会检到比较老旧的电阻箱,前面的步进盘均合格,但是最后一盘第一点超差。
其实我们都知道这最后一盘的允差定得较大(±5%甚至更大),对企业的使用其实影响不大。
所以我想,这种情况应该怎么处理?
我平时检定时是这样处理的:
1,跟送检客户联系,在对方同意的情况下,开具校准证书,证书内页如实填写各点数据。这种处理方式使用最多。
2,如果客户不同意校准证书,就最好是要求客户另行送检一台进行检定。
3,但是很多情况下,客户会强求开具检定证书。如果开合格,不合乎规程要求;开通知书,客户是不会支付检定费的,甚至有的客户会闹,而且找到领导那去闹。
4,所以我认为在客户知情,并且明确告知我他们在实际使用时不需要最后一盘数据的情况下,将最后一盘的数据不予出具,开具检定证书。
大家认为我的处理方式合理吗?
恳请各位前辈同仁给点看法。谢谢~!
风吹石 发表于 2011-8-25 07:45:45 | 显示全部楼层
以客户为关注焦点,能够解释的尽量解释,解释不通(客户也是参差不齐的)就给他证书,结论给合格,用一行小字指出有不合格项,禁止使用。
 楼主| tinnasy 发表于 2011-8-25 20:20:03 | 显示全部楼层
回复 2# 风吹石
谢谢你的观点~
但是结论给了合格,又用一行小字注明不合格和不使用,是否给自己留下辫子给人抓呢?
我们这边很多考核,如果这份证书正好给考核专家看到了,就是个大麻烦呢
所以我觉得不管怎么处理,都不能在证书的表面上给人看到把柄。
我就是想了解下其他地方的同行们有没有更好的处理方式
长度室 发表于 2011-8-25 20:54:52 | 显示全部楼层
我认为不合理,既然是检定,就要按照检定规程来,这是计量检定员的职责之一(依照有关规定和计量检定规程开展计量检定活动,恪守职业道德)。另外,这样的行为是受法律保护的,计量检定人员的法律责任中明确指出,任何单位和个人不得要求计量检定人员违反计量检定规程开展计量检定。因此不符合规程规定的不能出具检定证书。
gao0351 + 2 热心回复
潘磊 发表于 2011-8-25 21:36:38 | 显示全部楼层
可以分盘定级,最后一盘降级使用(在满足使用的使用的情况下),可以可客户协商
礼匪 发表于 2011-8-26 10:37:26 | 显示全部楼层
这就是C蛋的校准市场,检测数据不好,就不付钱,付出了劳动,客户却赖账
礼匪 发表于 2011-8-26 10:37:50 | 显示全部楼层
以客户为关注焦点,能够解释的尽量解释,解释不通(客户也是参差不齐的)就给他证书,结论给合格,用一行小 ...
关键是收不到钱啊
lybmi 发表于 2011-8-26 14:28:20 | 显示全部楼层
为什么不修理一下呢,一般检定这样的电阻箱,比如ZX25a经常会遇到末盘前两点超差的。
 楼主| tinnasy 发表于 2011-8-29 21:14:28 | 显示全部楼层
回复 8# lybmi
    哎,问题是,我不会修理呀~!
请教你一下,该如何修理呢?
是不是打开外壳用酒精清洗一下就可以了呢?
 楼主| tinnasy 发表于 2011-8-29 21:23:12 | 显示全部楼层
回复 4# 长度室
    你说的很有道理,可是实际工作中,并不能每次都能遇到讲道理的客户。
毕竟一台电阻箱基本上都有60多点,只是最后一盘的一两个点超差,就给人家不合格,也实在说不过去。
我们单位我就碰到过好几次客户在收发大厅大声理论,关于为何仪器不合格居然还要收费的,
他们会认为花了钱,仪器拿回去却不能用,不合理。
不管我们怎么解释,客户都是不会接受的。
至于好多未理论争吵的客户,也不代表他们心里没有意见
所以我希望能找到个最好的双方都能接受的处理方法来。
就像有位量友说的,修理后再开检定证书,我觉得很好,
但是这样新问题又出现了,我不能保证每次都能将仪器修好。呵呵~~
长度室 发表于 2011-8-29 21:48:30 | 显示全部楼层
回复 10# tinnasy
我们专业也是将有问题的器具修理后再检,实在修不了或修理价值不大的情况下,通知客户更换仪器再送检(先不出报告),就不会让客户花冤枉钱了。
 楼主| tinnasy 发表于 2011-8-29 21:58:10 | 显示全部楼层
回复 11# 长度室
    通知客户另送检一台仪器,我也有这么处理过的。
只是我说的只有一两点超差的电阻箱,这样处理不太实际。
而且说实话,超差的那一两个点,对企业在实际使用中影响不大。
长度室 发表于 2011-8-29 22:34:24 | 显示全部楼层
回复 12# tinnasy
对了,刚才忘了说了,再试试其他的方法看看行不行。我不是电学专业的,但那天看了帖子后,出于好奇心,我去电学问了问,这样一来对电阻箱也有了一点了解。据他们讲,最后一个步进盘确实会出现超差现象,因为最后一个步进盘所代表的电阻值最小,那么接线的电阻对它的影响不能忽略不计,因此改变接线的方式再测测看(目的是把接线的电阻的影响控制到最小)。
 楼主| tinnasy 发表于 2011-8-31 20:47:45 | 显示全部楼层
回复 13# 长度室
    恩,确实如你的同事所言,接线的影响很大,一般那么小的电阻应该使用4线接法,但是我说的就是4线的情况还是会超差。
这两天我在单位里翻出了本很老很老的电学仪器修理相关的书,
大概了解了下,这种超差一般是由于电阻档的接触片脏了或者氧化导致的,只需要进行清洗后再检定,一般就问题不大了。
长度室 发表于 2011-8-31 21:48:26 | 显示全部楼层
回复 14# tinnasy
恩,又学了一点,呵呵。
bgqjm 发表于 2011-9-4 17:30:51 | 显示全部楼层
一般能修理,比如ZX25A,最后一盘超差的原因主要有四个,一是接线柱表面氧化,这个简单用多目的砂纸把氧化的部分清理掉就ok了,二是每盘电阻的滑动接触器时间长了以后表面变脏了,这个需要拆开电阻箱,对接触器用无水酒精进行清理,然后用凡士林一类的润滑剂从新涂抹接触器。基本上就行了;第三个原因出现的几率很小,就是盘与盘之间的连接线电阻或者末盘电阻产生了变化,这个就需要调整电阻了;四是测量时的连接问题,一般0.005级及其以上级别的电阻箱都是四线制的,一般按照四线接法,再排除以上三种原因就不会有问题,如果是0.005级以下的级别电阻箱是2线制,我们在检定时要转换成4线接法,可以消除引线电阻引入的误差,再排除上面三种情况,就ok了。
gao0351 + 2 热心回复
oliveryong 发表于 2011-9-5 09:16:12 | 显示全部楼层
貌似论坛没有收藏帖子的功能啊,这帖子好,留个记号备查。
最后一盘指的是0.00x级的吧?
bgqjm 发表于 2011-9-5 23:27:05 | 显示全部楼层
这里的最后一盘指阻值最小的那个盘
一盏风灯 发表于 2011-9-7 19:17:41 | 显示全部楼层
这种情况我们一般写限用,注明真实的情况,客户自己决定用不用
黎明 发表于 2011-9-7 19:35:51 | 显示全部楼层
按实际结果来出就是了,客户同意就用,不同意就让他自己拿去修理啊!
E-mail 发表于 2011-9-12 11:26:31 | 显示全部楼层
一般很少用到最后一个盘,通常是*100或*10的盘用得多。
xiaohutaba 发表于 2011-11-29 21:15:18 | 显示全部楼层
四线法接好,全部步进盘打到零或末盘最小1位(无零位的),用标准测试一下电阻箱电阻,并记录,此电阻值为电阻箱零位电阻、接触电阻、导线电阻之和,然后测量时把它减掉,绝大多数电阻箱小量程还是合格的。如有不同观点,欢迎拍砖!
平安福 发表于 2011-12-3 11:35:12 | 显示全部楼层
回复 1# tinnasy
    不是允许有残差吗?它的要求要低些
mol 发表于 2011-12-5 13:24:36 | 显示全部楼层
规则与国情的尴尬.检定时从最末一盘最小点开始,如果超差,直接让客户去送修。开检定证书可是一点不能落.
自个修理,谁有计量器具修理许可证呀。违规超作。哈哈
胡果果 发表于 2011-12-7 21:35:03 | 显示全部楼层
回复 9# tinnasy
    拆开来清洗一下 ,接触电阻大了。实在不行,最后一个盘降级使用。
GMT+8, 2026-4-6 10:04
