[行业要闻] 芬兰研发出心率快速检测器
兑水 发表于 2011-8-25 14:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
新华社赫尔辛基8月21日电,芬兰一家公司研发出专为急救人员使用的心率快速检测器,它有望在重大事故和灾难现场等场合大显身手。
    据芬兰媒体日前报道,该产品由一个装有两个心电图电极的心率传感器和一个发光二极管指示器组成,心率传感器和发光二极管指示器由一根长35厘米的导线连接。操作时,医护人员将心率传感器粘贴在患者胸部,将发光二极管指示器粘贴在患者的面颊上。粘贴好后,心率传感器立即向发光二极管指示器发送信号。如果心率在正常范围内,指示灯在心脏每次搏动时发出绿光,如果心率过高或过低,指示灯则发出红光。
    这种新型心率检测器将显著提高医护人员的工作效率。此外,由于发光二极管指示灯一目了然,它还将提高检测的安全性,避免误诊。
GMT+8, 2026-4-9 20:24
