[几何量仪器] 普通钢卷尺线纹检定的若干问题!
小伙 发表于 2011-8-25 18:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在检定普通钢卷尺时,JJG4-1999中提到线纹宽度和宽度误差,其中线纹宽度是否是固定的,即钢卷尺某个测量范围对应相应的线纹宽度,如果是的话是怎么样的对应关系;而宽度误差是指什么?假如线纹宽度是固定的,那么线纹宽度误差就是任意一条线纹宽度跟固定的线纹宽度的误差了,若要不是的话,那又当如何理解呢?
xqbljc 发表于 2011-8-25 19:05:51 | 显示全部楼层
钢卷尺的线纹宽度(也就是刻线宽度)不可能是固定的,也就是肯定有误差的。
     宽度误差也就是刻线宽度差,也就是最窄的刻线宽度与最宽的刻线宽度的差值。
     个人看法,仅供参考。
 楼主| 小伙 发表于 2011-8-26 15:14:25 | 显示全部楼层
回复 2# xqbljc
    如果宽度误差是刻线宽度差,是最窄的刻线宽度与最宽的刻线宽度的差值,那规程JJG4-1999表3中给出的宽度误差:I级≤线纹宽度的20%,II级≤线纹宽度的30%,这里采用的线纹宽度是指哪个线纹宽度?
xqbljc 发表于 2011-8-26 16:02:19 | 显示全部楼层
回复 3# 小伙
     请看一下JJG4-1999中3.2.1线纹宽度中的表3,此表应该讲的还是很清楚的。
GMT+8, 2026-4-7 02:04
