[光谱/光度] 求助!气相色谱仪载气流速稳定性检定
liaoliuyin 发表于 2011-8-26 09:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问气相色谱仪检定载气流速具体方法?
规程上写的是选择适当的载气流速,待稳定后,用流量计测量。请问具体怎样测量?
xwhjia 发表于 2011-8-28 10:25:44 | 显示全部楼层
将气相色谱仪的出气口用软管与流量计连接起来,秒表计时,记录流出一定体积的气体的时间,换算出载气流速
学生不想学 发表于 2011-8-28 13:44:11 | 显示全部楼层
建标的时候会要求买一个流量计,我们所里面用的是那种下面一个橡胶槽,里面用于装肥皂水。上面是玻璃管,有刻度。使用的时候,用手挤一个肥皂泡沫起来。然后肥皂泡沫到一定刻度所需要的时间。计算流速即可。
只有TCD要求测流速。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
风吹石 + 5 经验之谈。
yangyutj 发表于 2011-9-5 19:31:59 | 显示全部楼层
那就是皂膜流量计吧。
fuffn 发表于 2011-9-6 10:39:32 | 显示全部楼层
可用电子皂膜流量计,直接读数
deyangwangyu 发表于 2011-9-17 17:57:56 | 显示全部楼层
出气口接皂膜流量计
 楼主| liaoliuyin 发表于 2012-3-15 15:25:57 | 显示全部楼层
“将气相色谱仪的出气口用软管与流量计连接起来”,请问这个出气口具体是什么位置的出气口?  是载气通过加压阀、压力表和仪器本身流量计之后的出气口吗?  由衷感谢各位的解答,受益匪浅。
GMT+8, 2026-4-6 09:41
