请教一下关于B超分别率检定的问题!
marcohe 发表于 2011-8-26 10:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
以A档B超的侧向(横向)分辨力为例,规程要求是≤2(深度≤130),但在标准模块上,130mm深度以上有四个分辨力的靶体(30mm;50mm;70mm;120mm)。
到底是四个深度的分辨力都要≤2才算合格,还是只要有一个合适的深度≤2就算合格?
hjhystcdj 发表于 2011-8-27 11:00:10 | 显示全部楼层
深度小于等于130mm,都要≤2才算合格。
yixuejiliang 发表于 2011-9-7 07:31:40 | 显示全部楼层
同意2楼的。一般来讲,如果120mm深度的符合要求的话,那么30,50,70的基本也能符合要求,呵呵。
无能的主 发表于 2011-12-26 14:38:37 | 显示全部楼层
好像规程上说明的很清楚了!!
GMT+8, 2026-4-6 00:50
