[行业要闻] 英国国家物理实验室原子钟 全球最准时
上帝 发表于 2011-8-28 20:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
英国国家物理实验室的一座CsF2原子钟的长期精确度目前是举世最高的,标榜在1亿3千8百万年内误差不会超过1秒。“计量学”期刊说,CsF2原子钟是一座“铯原子泉”,藉由计算改变铯原子“自旋反转”特性所需的能量(电磁波)来定义1秒。原子钟内每1亿个铯为一束,暴露在电磁波下,颜色(频率)不断调整,直到自旋反转发生为止,这时候研究人员就知道电磁波处于定义1秒的正确频率。
这座原子钟和世界上其他钟相比,能表现出最准确的“原子钟摆”,由巴黎郊区的国际度量衡局(BIPM)从英、法、美、德、日等五个“主要标准频率”国家搜集来的频率做校正。
英国是少数提供“标准秒”的国家之一。然而国际上有关时间精确度的竞争从未间断,也就是说这个纪录可能不会保持太久。
文/联合新闻网
长度室 发表于 2011-8-28 20:51:40 | 显示全部楼层
回复 1# 上帝
这么强!!!复习计量师考试时,教材中谈到过,时间单位秒(s)是目前所有计量单位中复现准确度最高的,复现不确定度达到10的-15次方量级,相当于三千万年只差一秒,这个原子钟又增加了1亿年,在咱们的生命中就相当于不差啊。另外现在叫国际计量局(BIPM)。
GMT+8, 2026-4-9 21:46
