[概念] 0.1%FS+0.2%RD其中的RD是表示什么
 火... [复制链接]
jxhczys 发表于 2011-8-28 22:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师这个公式0.1%FS+0.2%RD其中的RD是表示什么
FORDONE 发表于 2024-6-21 14:30:50 | 显示全部楼层
真棒,扫盲成功,感谢分享知识!
龙腾九万 发表于 2024-6-26 15:20:37 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,以前没注意过
龙腾九万 发表于 2024-6-24 18:42:30 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
长度室 发表于 2011-8-29 14:17:58 | 显示全部楼层
回复 1# jxhczys
这是求某仪表的最大允许误差吧?FS是满刻度值的英文缩写(Full  Scale),一般指量程。RD没怎么见过,应该是读数值(R应该是Reading),严格讲应该是受检点的标称值。比如,要判断某(0~20)V的电压表在10V这一点是否合格,用该式计算(假如是该式)10V这一点的最大允许误差:0.1%×20V+0.2%×10V,在用你测量的该点误差与这个值比较。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
风吹石 + 5 热心回复
 楼主| jxhczys 发表于 2011-8-29 20:21:02 | 显示全部楼层
谢谢详细的解释
tzjlcs217 发表于 2011-8-30 09:23:44 | 显示全部楼层
RD,我理解,可能是显示值。
yangfengchao 发表于 2011-8-30 09:57:17 | 显示全部楼层
可以理解为读数或者显示值
随风飘扬 发表于 2011-9-3 16:44:44 | 显示全部楼层
正如2#所述,FS是满刻度值的英文缩写(Full  Scale),一般指量程,RD指仪器的读数值。0.1%FS+0.2%RD表示仪器的允许绝对误差,这种表示方法在国际上电测仪器用的较多,如FLUKE公司的数字表、源都采用这种表示方法,而我国采用最大允许相对误差较多。
peiquanbin 发表于 2011-9-14 09:53:52 | 显示全部楼层
读数值或者示值的意思
westwind 发表于 2011-11-6 13:40:30 | 显示全部楼层
二楼正解,我支持
平安福 发表于 2011-12-21 17:21:43 | 显示全部楼层
回复 1# jxhczys
RD代表读数值,一般是数字式表才用
yahu 发表于 2012-1-11 11:16:35 | 显示全部楼层
RD是实际读数值
xiaohutaba 发表于 2012-1-11 18:07:12 | 显示全部楼层
read date读数
feifanyu007 发表于 2012-1-16 09:12:40 | 显示全部楼层
回复 9# 平安福
        仪表示值,即读数
yahu 发表于 2012-3-28 09:23:14 | 显示全部楼层
RD就是你得测量值
sldlszl 发表于 2012-3-28 14:59:41 | 显示全部楼层
RD代表读数值,即读数
zzzhang 发表于 2012-6-11 08:58:31 | 显示全部楼层
一般数字表都是这样表示,10V这一点的最大允许误差:0.1%×20V+0.2%×10V,再用你测量的该点误差与这个值比较。
mtheart 发表于 2012-6-14 15:05:13 | 显示全部楼层
学习了,哈哈。
jzhou 发表于 2012-6-14 17:23:37 | 显示全部楼层
FS 是指满量程,RD是指读书值。
林壮壮 发表于 2012-6-15 17:54:01 | 显示全部楼层
嗯 二楼正解啊
fengyanpu 发表于 2012-7-1 15:27:59 | 显示全部楼层
恩恩  明白了,学习了,呵呵
emzls 发表于 2012-7-1 17:26:35 | 显示全部楼层
学习了,还提高了英语水平!!
小石子 发表于 2012-7-6 11:17:06 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
velen 发表于 2012-8-3 16:41:07 | 显示全部楼层
2楼说的:FS是满刻度值的英文缩写(Full  Scale),一般指量程。前半句我同意,但满刻度值对应的是上限值,不能用量程(上限值与下限值之差的模)替代,量程的英文名称为span。不知我的理解是否有误,求指正!
wangshaoman 发表于 2012-8-4 15:22:34 | 显示全部楼层
我想再问一下,应该是这点的标称值如10V,还是实测值如10.000V
wangshaoman 发表于 2012-8-4 15:24:14 | 显示全部楼层
我想再问一下,应该是这点的标称值如10V,还是实测值如10.000几V
青岛李忠 发表于 2012-8-4 19:36:40 | 显示全部楼层
这个公式是在计算什么呢?引用误差?后面的怎么解释?
GMT+8, 2026-4-5 16:30
