关于万用表检定
傻宝宝 发表于 2011-8-29 21:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
     数字万用表检定是以多功能标准源为标准读被检表,还是以被检表读标准源???
规程上写“给出检定数据的有效位数,一般要比被检表的精确度多一位”是怎么解释的?一直搞不懂!!请各位指教,如需可以的话请举例!!谢谢各位啦!!!!
tzjlcs217 发表于 2011-8-30 10:45:48 | 显示全部楼层
一般调标准源,使得被检表显示一个整数值。例如调整标准源,使被检表显示10.00V.出这个数据时,示值为10.00V,实际值就写标准源上的输出值(小数到点后第三位).当然,如果是固定值的标准源,可以写实际值,再给出被检定表的示值.
bzcard 发表于 2011-8-30 13:10:42 | 显示全部楼层
数字表的检定是把标准源调到我们期望的某个值,再来读被检表示值。例如:调整标准源使其输出10V,再来看被检表的示值。“给出检定数据的有效位数,一般要比被检表的精确度多一位”,检定/校准中标准源至少要比被检表高两个等级,标准源的示值误差要小于被检表示值误差的三份之一,更严格一点说是标准源的测量不确定度要小于被检表测量不确定度的五份之一,有效数据多一位的话,也就是标准源的示值误差小于被检表示值误差的十份之一,以满足检定中对标准源的要求。个人意见,仅供参考。
 楼主| 傻宝宝 发表于 2011-8-30 18:20:53 | 显示全部楼层
终于明白了,谢谢!!!
mengtuteng 发表于 2011-9-5 11:09:42 | 显示全部楼层
标准源做标准,数字万用表读书的!
GMT+8, 2026-4-6 05:17
