[材料光学] 求教NDH-5000雾度计校准中碰到的问题
ksjlszlb 发表于 2011-8-31 16:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友:在一次NDH-5000雾度计校准中,用的是中国计量院的标准雾度片(5片),结果透射比数据可以的,但是雾度值平均示值都偏高2左右,比如标准10.00,仪器示值在12.00左右。标准片校准证书中标明是C光源,查NDH-5000是A光源和D65光源可以切换的。不知道问题是不是出在这里?
sqi 发表于 2011-10-20 21:52:07 | 显示全部楼层
中计院给出的雾度值是C光源下的,如果仪器有A光源,你可以让中计院给你在标定个值,据我所知A光源和C光源2种光源的读数是有差异的,而且还比较大的。
GMT+8, 2026-4-5 16:15
