[电压] 求教:匝间耐压测不出
耐压仪 发表于 2011-9-1 14:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
被检仪器:匝间耐压
检测点:峰值2kv
使用仪器:衰减棒(带宽100MHz)数字示波器(带宽500MHz)
现状:测量电压,抓不到波形。触发用自动,单次都不行。
焦虑阿
quanquanzhu 发表于 2011-9-5 10:23:43 | 显示全部楼层
把线圈加上,就好了
weijian 发表于 2011-9-5 11:28:37 | 显示全部楼层
触发电平设置下,应该能捕捉到
ACV 发表于 2011-9-7 20:56:15 | 显示全部楼层
你这样要你测出来的数据能达到5级么,这样测出来好像不准确
量院高才生 发表于 2011-9-13 11:06:25 | 显示全部楼层
看看匝间耐压仪的输出正反与示波器的设置是否一致,然后是触发电平的位置,这个很关键。
示波器你可以设自动,然后在显示设置里把延时开长点,这样比较方便观察。
lzydhy 发表于 2011-11-15 17:14:34 | 显示全部楼层
可能是触发电平设置点的问题
GMT+8, 2026-4-6 05:03
